okee ik ben nu van plan de 40 watt versterker van deze site 5 keer te maken voor een dolby surround versterker.
ik meen gelezen te hebben dat 1 versterker zon 2.5 A trekt bij 44 volt klopt dat ? dus dan zou ik een voeding nodig hebben wie zon 15 A kan leveren bij 44 volt ?
tenminste als ik alle kanalen vol uit zou sturen.
ik heb hier nu nog wel een ringkern lichen van 160 VA 2 keer 15 volt maar dat is dus veel te weinig lijkt me.
dan heb ik ook nog een voeding wie rond de de 35 volt levert. en ongeveer rond de 14 A zit.
ik ga die voeding er dus denk ik voor gebruiken maar wat voor een vermogen levert de versterker ongeveer bij dat voltage ? bij de schakling staat dat de speakers >4 ohm moeten zijn. dus 4 ohm kan niet ?
als 4 ohm niet kan weet iemand anders dan nog een leuk schema wat hier bij in de buurt komt ?
bvd Jorrit
Beter enkele kleine trafo's nemen en de versterkers apart voeden.
Daarmee voorkom je ook allerlei interferentienarigheid zoals vervormingsoverspraak.
als je 35 volt gelijkricht dan kom je op 49 volt. maar ik zou als ik jou was geen 5 keer die 40 watter maken omdat dat misschien een beetje veel is. ik denk dat je met 10 watt, en boxen met een hoog rendement al een heel eins komt. voor een subwoofer kan je die 40 watter het best gebruiken maar ik zou het niet doen voor de hoe tonen boxjes.
mvg Jan Bot
Anoniem
Jan Bot heeft gelijk. Ik heb voor mijn PC (Dolby 5.1 Surround) ook geen 5x 40W gebruikt.
Ik heb 4x 15 Watt gemaakt en 1x 35 Watt. Dit werkte zonder problemen, het enige is dat de trafo wel wat weegt. Ik heb een ringkern gebruikt en een zware bruggelijkrichter. De trafo wel in een appart kastje gezet, kwestie van een beetje brom- en ruisproblemen te vermijden
Ik weet niet wat Jorrit van plan is maar het lijkt me ook geen verstandige keuze om zowel de woofer als de mid en hoge toon gaan aan te sturen met 40 watt.
Jorrit, als je toch van nul moet beginnen kijk je beter eens in rond in de single chip amps. Ik heb daar ergens een specifieke schakeling gezien om een surroundsysteem te bouwen. De speakers samengeteld kwam het neer op 90 watt muziekvermogen.
Interesse en je vindt het niet? Laat dan maar even weten ...
Wat dacht je hiervan?
www.decdun.fsnet.co.uk/gainclone.html
die gainclone is wel leuk alleen heeft die een symetrische voeding nodig wat weer nadelig is. aangezien ik niet zo heel erg veel geld er aan uit wou geven en dus een voeding wou gebruiken wie ik al had.
maar een enkele voeding levert dus problemen op ? hmm dat is jammer aangezien ik hier nog wel een aantal zware voedingen heb
edit:
ik bedenk me trouwens nog een vraag. heeft iemand nog een goed idee voor een decoder.
ik was zelf van plan om gewoon een oude subwoofer te zoeken (zo'n actief setje) en daar dan de decoder uit te slopen.
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
Elke fantsoenlijke versterker heeft toch een symmetrische voeding nodig ? Die gainclones klinken soms echt HEEL goed.
jah dat weet ik maar helaas zijn mijn trafo's dat niet (tenminst ik geloof van niet kan ze nog wel eens goed bekijken) en helaas is de voeding altijd het duurste onderdeel van de versterker...
Op 3 november 2004 22:44:23 schreef Jorrit:
Hmmm...begin dan maar nooit aan buizenversterkers
Van het geld voor 1 goede uitgangstrafo kun je wel 10 gainclones bouwen, inclusief de voeding.......
Misschien kun je eens kijken of je 2 dezelfde trafo's hebt, dat scheelt alweer.
En anders worden er op Marktplaats regelmatig ringkernen aangeboden voor relatief weinig geld.
hehe jah dat weet ik. heb hier ook 1 buizenversterker staan. die dingen kosten inderdaad veel maar ik had gehoopt dat het mogelijk zou zijn om met 1 voeding meerder versterkers aan te sturen. ik ga nog wel eens rondkijken in iedergeval bedankt voor de hulp
