Ik heb een kleine vraag. Ik ben bezig met een project met een arduino en verschillende breakout board die communiceren met de arduino met o.a I2C, SPI en RS-232. Dit gaat allemaal prima.
Alleen het volgende. Ik heb ergens gelezen dat het te adviseren is om condensatoren te plaatsen bij de binnenkomende voeding (een elco van 47uF). En dan zo dichtbij de voedingaansluitingen van elk breakout board een condensator van 100uF. Ik heb zo'n geel "druppeltje" met 104 er op gedrukt.
Is dit de juiste manier?
En een tweede vraag. Ik wilde een aansluitfout beveiligen dat + en - niet verkeerd zijn aangesloten.
De voeding is 24V. Hij kan ook op accu's werken en de spanning is dan 22,2 volt.
Ik wilde een diode plaatsen in de + en in de - draad. Dus dan heb ik een spannings val van 2x 0,7 V = 1,4V. 24 - 1,4 is 22,6.
Dat is dus redelijk in de buurt van de 22,2 V. Ik heb geen idee hoe die laatste 0,4 er af moet, maar dat is denk ik niet erg toch?
De maximale stroom is 5 A.
De diode die ik wilde toepassen heb ik gezocht op 6A (beetje reserve).
Vishay 1000V 6A, Diode, 2-Pin P600 P600M-E3/54
https://nl.rs-online.com/web/p/rectifier-diodes-schottky-diodes/639179…
Is dit een goede oplossing en een goede diode?
104 = 100000 pF = 0.1 uF
Helpt wel tegen hoogfrequent storingen.
Maar hebben die breakouts geen condensatoren aan boord?
Zou je toch wel verwachten.
Diode helpt wel tegen ompolen. Eentje is genoeg. Paar tiende Volt zou ik me geen zorgen om maken.
Oke, ik zal mee eens verdiepen inde breakoutboard. Als je dus condensatoren ziet zitten dan is het sowieso niet nodig dus.
https://learn.adafruit.com/adafruit-ina219-current-sensor-breakout/dow…
Hier zie ik er inderdaad één staan.
En de 47uF Elco aan het begin van de voedingslijn?
Oke, eentje is genoeg. Maar ik wil met de voedings spanning 24Vdc (uit adapter) de accuspanning benaderen. klopte mijn berekening dan en kan dan ook twee diodes in serie zetten?
