Beste mensen,
Ik heb een kolomboor (eigenlijk tafelboor) gekocht waarvan de bedrading vrij dun is. De draad naar de condensator zat los waardoor de kolom niet goed aanging. Ik zal de condensator vervangen en alles netjes opnieuw aansluiten.
Nu heb ik thuis luidsprekerkabel liggen (doorsnede 0,75 mm2). Kan ik deze draad gebruiken in mijn boor (10 cm van de condensator naar de motor)?
Het zal ongetwijfeld werken, maar is het op termijn veilig?
groeten,
Robert
Die luidsprekerkabel heeft niet de specificaties om 230VAC te isoleren, laat staan de piekspanningen (2kV? 5kV).
Het temperatuurbereik van die isolatie is ook twijfelachtig.
Een gewoon stukkie netsnoer? Netkabel van de kolomboor 10cm inkorten en klaar...
De koperdoorsnede zal wel genoeg zijn, maar de isolatiewaarde is onvoldoende voor netspanning. Het is ook daarom dat luidsprekersnoer niet als netsnoer gebruikt mag worden.
Wel wat kort door de bocht die antwoorden, zonder de specs te kennen.
Standaard CAT5 UTP wordt getest met 1kV en isolatie weerstand bij 500v > 2000MΩ/km.
En dat is toch een iel kabeltje met veel dunnere isolatie!
EDIT: Waarmee ik niet wil zeggen dat dit gebruikt mag worden bij 230v maar het is slechts ter vergelijking met het speakersnoer.
Maximum temperatuur van 60 graden is wel erg laag daarentegen...
En dunnere ielige isolatie maakt niet veilig voor 230Vac, dat heeft niks met de testspanning te maken maar ook met hoe snel hij te beschadigen is.
Op 21 mei 2020 15:12:22 schreef vergeten:
Die is dan ook ongeschikt voor netspanning, gezien de specs! Dikkere isolatie is ook niet per definitie beter, zelfs al is deze dunne nog relatief goed. In plaats van de mechanische sterkte zou ik me toch zorgen maken over de spanning.
Met ongeschikt bedoel ik in dit geval dat het voor noodgevallen wel goed zal gaan omdat 1kV opzich wel meer is dan de netspanning - maar zo snel mogelijk na de noodoplossing wel vervangen. Met een testspanning van 1kV zit je op het niveau dat je bij een geaard apparaat op een 120V net minimaal moet hebben. Ga daar voor gebruik als normaal netsnoer maar minstens 4 keer boven zitten.
De eisen die aan speakerkabel worden gesteld zijn echter lager dan aan netwerkkabel, dus dat gaat misschien zelfs voor noodgevallen niet goed.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Ik heb al eens in een noodgeval 15 meter kruisdraad 0.5mm (voor de PTTers onder ons wel bekend) gebruikt bij gebrek aan een verlengsnoer.
Dit om een soldering te kunnen doen, met een 75 watt soldeerbout.
Niet zeuren, Fatbeard heeft de eenvoudigste oplossing al gegeven.
Is kruisdraad hetzelfde als rangeerdraad? In elk geval zal die spec niet ver afzitten van CAT5 of misschien zelfs wel wat beter. Een noodoplossing die ik zelf ook aan zou durven.
Netsnoer en installatiedraad wordt getest met 10kV, dat is toch een ietsiepietsie meer.
@allen
Dank voor alle antwoorden. Het is niet veilig is de algemene conclusie. Ik zal inderdaad een stukje netsnoer gebruiken.
Robert
