Hallo allemaal, mijn eerste bericht op CO is gelijk een flinke! Hopelijk staat deze in het juiste forum en heeft het jullie aandacht.
-- Het project --
Hoewel ik geen elektrotechnische achtergrond heb, ben ik begonnen aan een voor mijn doen ambitieus projectje.
Het doel is een HTPC te bouwen obv een desktopkast met een eigen ontworpen (aluminium of RVS) front, waarin o.a. een Sony Playstation One TFT en zogenaamde ‘aanrakingsloze’ tiptoetsen worden verwerkt. Achter de toetsgaten in de aluminium plaat komt glas, daarachter blauw verlicht EL-folie en tenslotte daarachter de sensoren voor de tiptoetsen.
Bovenstaand ontwerpje is om een indruk te krijgen maar qua layout absoluut niet definitief. Er zullen uiteindelijk denk ik 12 tiptoetsen komen waarvan een groepje van 10 bij elkaar om Winamp aan te sturen, een toets om het TFT aan/uit te zetten en een toets die de ejectknop van de DVD-speler vervangt.
Een HOWTO om het PSOne TFT via VGA aan te sluiten staat <hier>. Het TFT heb ik al werkend gekregen.
De besturing van Winamp wil ik doen dmv het programma ‘comcontrol’ zoals is te lezen in de HOWTO op Tweakers.net. Onderaan deze post is een directe link naar het schema te vinden om maximaal 15 (druk)schakelaars op de seriële poort aan te sluiten.
Misschien plaats ik ook nog een 16*2 of 20*4 karakter LCD (via parallelle poort) in het ontwerp om systeeminformatie weer te kunnen geven.
-- De IC’s: de Quantum QT160 en gewenste toepassing --
Voor de aanrakingsloze tiptoetsen wil ik twee Quantum QT160 IC’s gebruiken. Elk IC is voorzien van 6 ingangen voor capacitatieve sensoren en 6 uitgangen die op deze sensoren reageren. Zie de Quantum website en (het forum van) Inkoopacties.net voor meer informatie zoals stroomschema’s. Een link naar het basisschema voor de QT160 staat onderaan deze post.
Met twee van deze IC’s heb ik 12 schakelaars tot mijn beschikking, waarmee ik dus het volgende zou willen schakelen:
a) aan/uit kunnen zetten (toggle) van het PSone TFT scherm (7,5V/~500mA) (1 toets)
b) eject van de (slot-in) DVD-player, ipv de huidige schakelaar/ejectknop (1 toets)
c) besturing van Winamp via de seriële poort (10 toetsen)
-- De vragen --
Nu komt het punt waar ik hulp nodig heb: hoe krijg ik het voor elkaar dat ik met de outs van de IC’s bovenstaande toepassingen kan schakelen? Van transistoren heb ik niet heel veel verstand en ik loop tegen de volgende vragen aan:
1) Omdat 11 benodigde toetsen van het type ‘pulse’ zijn zal ik de option-pins van de IC’s ook als pulse moeten configureren en kan ik de toggle modus niet gebruiken. Hoe kan ik nu toch een toggle schakeling krijgen achter de pulse-out van het IC om het TFT (7,5V/~500mA) aan en uit te kunnen zetten (T-flipflop??) Welke componenten heb ik nodig en van welke waarden/types?
2) Welke componenten heb ik nodig om de eject van de DVD te regelen en de Winamp schakeling voor de seriële poort te kunnen gebruiken. Als ik het goed begrijp zijn deze ‘schakelaars’ niet direct met een massa verbonden en is dat bij gebruik van een transistor wel nodig om vanuit het IC de schakelstroom van basis naar emittor te kunnen laten stromen. Of is pin 5 van de (9pins) seriële poort wel een ‘echte’ massa? Zoja, dan blijft de ejectschakelaar nog over.
Omdat ik een Noob ben op dit vlak zou ik graag ook weten welke types en waarden componenten (weerstanden, torren, etc) ik nodig heb, of hoe ik dit zelf zou kunnen berekenen/bepalen. Ik weet dat een NPN 547B transistor veelgebruikt wordt, maar als ik de specs bekijk is deze bijvoorbeeld niet geschikt om de 500mA van het TFT te schakelen…
3) Tot slot heb ik nog een losstaand vraagje: het QT160 IC maakt gebruik van een 10 Mhz kristal. Kan ik ook een schakeling maken waarbij beide IC’s gebruik maken van hetzelfde kristal? Of conflicteert dit met elkaar?
Bij voorbaat veel dank voor het meedenken en de hulp!
Relevante schema’s:
- QT160 IC basiscircuit
- Winamp control via schakelaars op seriële poort
Eeehm, niemand?
Het verhaal is misschien ook wat lang. Ik zal dan beginnen met een sterk vereenvoudigde vraag.
Voor het schakelen van het TFT(7,5V/500mA) zal een grotere stroom lopen dan voor het ejecten van de DVD-player.
Mijn kernvraag is hoe ik kan bepalen/berekenen welke weerstanden/transistoren ik nodig heb om op basis van het (5v) uitgangssignaal van een IC andere dingen te kunnen schakelen.
Graag jullie hulp!
* JPS heeft al wat boekjes gehaald om de elektrokennis op te frissen en te vergroten.
[Bericht gewijzigd door JPS op ]
Roel, bedankt voor je suggestie. Ik heb er even aan gedacht op Tweakers te posten, maar heb inmiddels mijn kennis flink opgekrikt en kom ik er nu denk ik wel uit.
