Hallo.
Ik ben een tuner-reciever aan het proberen te repareren maar het zit een beetje tegen.
Alléén op de FM hoor ik een 50Hz brom die iets minder wordt bij goede ontvangt.
Dit zowel bij ether als kabel-ontvangst.
Print ziet er goed uit. Geen losse contacten en niet schokgevoelig.
Probleem schijnt plotseling te zijn ontstaan.
Wie kan mij op weg helpen?
Ik zou de voedingelko's kontroleren op capaciteits verlies. misschien vlakken ze de spanning niet meer goed af en onstaat de brom die je hebt, Heb je een scoop dan kan je het zo zien op de voedingslijnen in het apparaat.
:) Richard
Zit wat in, maar waarom gaat het bij de andere bronnen
(tape oof AM) dan wel goed?
Ik had al wat elco's "met een afgezakte broek" vervangen...zonder resultaat
Groet
de tobberaar
Is het een varicaptuner? Misschien de afvlakelko van de afstemspanning?
In heel veel aparaten schakelen ze niet alleen maar het audiosignaal met de keuzeschakelaar maar ook de spanning voor dat circuit, en kan er zowiezo voor verschillende delen in het apparaat een andere voedingspanning worden aageboden, die elk weer een stabilisatie schakeling hebben.
En wat Hugo ook al zegt kan het natuurlijk een spanning zijn, zoals de varicapspannig, die hier roet in het eten gooit:0
GR Richard
Bedankt , ik ga vanavond verder kijken.
Er zit een zo's grote regelbare (mechanische) condensator in; dat maakt het toch tot een varicaptuner.
Ik moet nog ff ontdekken hoe ik foto's invoeg anders had ik wat meegestuurd.
Groet Vince
Nee als het een mechanische afstemcondensator is dan is het juist geen varicap tuner, die bevat een "varicapdiode". Dit is een diode die ook een condensator in zich heeft en als je de spanning die er over staat verhoogt verlaag je de capaciteit, waardoor hij kan afstemmen op het door jou gekozen radiostation.
GR Richard
de mech. afstemcondensator is waarschijnlijk voor de AM.
de FM-ontvangst gaat waarschijnlijk wel via een varicap (desnoods analoog met een potmeter aan de afstemknop die de varicap stuurt.)
Ik ben het met Hugo eens, als er een beetje rimpel op de varicapspanning staat dan uit zich dat al snel in brom in het audio signaal.
http://www.expandctss.com/upload/?page=download&file=PDRM0047.JPG
Er zit wordt geen potmeter meegestuurd met de afstemcondensator. Als het goed is moet bovenstaande link een plaatje geven van het slachtoffer. Ik heb eigenlijk geen idee hoe een varicapdiode er uit ziet.
Wie o wie kan mij dat vertellen?
Als ik nog eens in mijn rijke dagen zit, koop ik een scoop.
groet; de piekerdepieker
Op FM is de oscillator in de tuner gevoelig voor voedingsspanning variaties, op AM niet (of veel minder).
Ik zou het in de voeding van de tunerunit zoeken.
Meet eens waar de voedingsspanning op de FM unit binnenkomt en monteer vandaar een elco van 220 uF/25V naar massa.
BEDANKT BEDANKT BEDANKT!!!!!!!!!!!!
Het is gelukt! Heeft even geduurd maar das niet erg.
Het is toch maar een hobbyproject.
Een MAAR! De bromtoon is weg... das goed.
maar nu klinkt het rechter kanaal (bij stereo) zachter en krakeriger dan het linker kanaal.
Aleen bij FM! Dus de eindversterker is goed.
Als ik de monoknop aanzet gaat het wel goed.
Wie o wie kan mij de gouden tip geven??
vriendelijke groet,
Handeninhethaar.nl
Heb je al eens geprobeerd de input keuzeschakelaar met contact cleaner te reinigen?
Als dat niet helpt, zul je toch met een scoopje aan de gang moeten.
Links onder in de foto zit de stereodecoder (TA3350 of zoiets), en daar weer links van 2 groene dingen.
Dat zijn de 19 kHz piloottoonfilterspoelen, waar het audiosignaal L+R op staat.
Meet hier eens of de amplituden van L en R gelijk zijn.
Controleer ook eens de elco's (zwarte kokertjes onder het IC), twee daarvan zitten ws. in de signaalweg.
Domweg vervangen zou al kunnen helpen.
PS. wat was nou de oplossing voor het bromprobleem?
De 2 elco's van 330uF op het losse printje in het midden.
Deze heb ik inmiddels ook omgedraaid==> zonder resultaat.
Je zat dus aardig in de buurt met je 220uF!
Ik ga t proberen.
Bedankt voor de snelle reactie!
Op 28 december 2004 21:06:42 schreef vincentlorie:
Oei.......elco's hebben een plus en een min....draai ze maar gauw weer terug dan!
Of bedoel je *onderling* verwisseld?
Ehh ja... onderling.
je schat me iets te laag in. snie erg hoor. ;)
NIEUWS! Loop ik naar de versterker... DOET IE HET GEWOON!!! perfect geluid
Zou er iets temperatuurafhankelijks zijn?
(ff doorsolderen ofzo)
contactspray en die Ctjes vervangen had ik al gedaan.
(Kheb er in totaal 28 (preventief) vervangen!!)
Sorry, ik kan van hieraf niet bepalen hoe ver jouw kennis strekt... ;-)
Doorsolderen kan.
Ik weet wel van Akai dat er soms een merkwaardige zwarte aanslag zit op pootjes van transistors en ICs, wat soms aanleiding kan geven tot kraken en zelfs wegvallen.
Zo van de foto te zien is dat bij de stereodecoder niet het geval....zitten er soms muting transistors in, onder die verlengas voor de schakelaar op de foto?
Tik anders eens tegen de print, als het slechte solderingen zijn dan moet dat zo aan het licht komen.
Kben nog geen Xpert maar kheb 2 jaar gerepareerd bij electroworld. Maar dat waren te veel senseo crema's. ;)
Er zit een bc 945 onder de bovenste as (op de foto)
zou hij hem kunnen muten?
Tikken had k gedaan. Volume op 75%, Balans naar de zwakke kant zodat t goed zou opvallen, geen resultaat. Nu hij "warm" is ook niet.
Dat is geen BC, maar een 2SC945 (Akai=Japans).
Voor muting zouden er twee moeten zitten, op elk kanaal met de emitter naar gnd en de collector naar signaal.
Volgens mij was dat nog geen mode in de tijd van de AM1020 (gelukkig!).
Je kunt wel even controleren of de pootjes niet zwart zijn geoxideerd, maar ik denk dat de functie van die tor weinig heeft uit te staan met de audio.
Ws. is die voor sturing van het stereo indicatie lampje.
Probeer hem eens na een tijd uit te hebben gestaan.
De elco's zijn dan ontladen en alles is afgekoeld.
Als de klacht dan weer optreedt, kun je evt. met een hete soldeerbout en/of koudespray aan de gang om te bepalen waar het defect zit.
Das goe. Ik ga vandeweek verder want mn vrouwtje komt thuis. Dus ik heb andere bezigheden ;)
Er zitten wel wat zwarte pootjes bij dus die zal k wel doorsolderen. 20 minuten uit = nog steeds een goed geluid.
Bedankt voor de goede tips en mocht ik je binnen 3 dagen niet meer "spreken" : een fijne jaarwisseling!
