Hallo allemaal,
Ik heb een stalventilator waar ik nog niet helemaal uit kom hoe deze aangesloten moet worden.
Er zat een 4polige rode cee-stekker aan, normaal dus op 3fasen zou je zeggen, echter zit er ook een condensator in.
En aangezien een stekker weinig zegt, vermoed ik dat hij op 230volt hoort, echter kan ik dan de 3 draden(bruin, zwart en blauw) weer niet geheel plaatsen, misschien om de draairichting om te kunnen draaien?
Hij is aangesloten zoals op de foto, bruin en blauw boven, zwart zit onder de blauwe aangesloten, de condensator zit aangesloten tussen de onderste 2 klemmen waar het doorverbindplaatje zit en de middelste klem aan de linker kant.
Helaas is van het typeplaatje weinig meer over, alleen dat het type WLA 4/450 is.
Ik heb wel ergens een advertentie gevonden incl. foto van het typeplaatje van een WLA 4/400, deze is voor 230volt(maar dit is dus niet precies de ventilator welke ik heb):
Kent iemand deze ventilatoren misschien of weet iemand hoe deze aangesloten moet worden?
deze fan lijkt me echt 230V te zijn, kan zijn dat er een regelaar op heeft gezeten welke de startwikkeling voor de motorregelaar schakelde, anders gaat de motor brommen.
heb je al eens in het kapje gekeken, zit daar geen schema in..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Het blijft een gok...
Misschien, heel misschien, is de condensator er voor een lager toerental.
Normaal verwacht je, bij 1 fase KA motoren, dat de condensator er is voor het hulpveld, maar je weet maar nooit.
Je zou de bedrading eens uit kunnen tekenen. 4 draden komen er uit de motor, dat moet niet zo moeilijk zijn.
Een keer goed schoonmaken kan helemaal geen kwaad.
Zie ik er een blank stukje draad (bij de aansluitschroef links onder)
Ik heb in het verleden verschillende typen EMI regelaars gerepareerd bijvoorbeeld de EMI 880.
De regelaars waren specifiek geschikt voor EMI ventilatoren.
Alle type regelaars hadden 4 aansluitingen voor de ventilator:
Aarde
Nul
Permanente 220V
Een regelspanning van 70 tot 220V
Er moeten dus 2 draden doorverbonden worden.
