Vaillant condensatieketel
CO-ers,
ik heb hier een vrij recente condensatieketel van het merk Vaillant ( type VCW346) . De module van deze ketel is suk . Bij aanzetten doet deze niets meer . Op de print ( module type 00201 16985) merk ik dat er een bruggelijkrichter zit bestaande uit 4 diodes waarvan er 1 stuk is . Ik vervang deze en na het vervangen werkt apparaat nog steeds niet . Voor deze bruggelijkrichter meet ik 230 V AC , erna 323 v DC .
Op deze print staat geen LNK maar een ICE2QR0665 familie ervan denk ik.
kan iemand mij assisteren om deze print verder te herstellen ? Op de VCC van de print ( pin 7) meet ik slechts 3V DC wat mij niet normaal lijkt .
Ik snap echter de werking van deze IC niet zo goed .
Groeten .
Jan
Spannende herstelling. Heb je hier iets aan?: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE2QR0665-DS-v02_05-en.pdf?fil…
Waardoor is de diode stuk gegaan? Enig idee? Is er een zekering of veiligheidsweerstand? Wat meet je op de drain pin? Ook 320 vermoedelijk. De 3 volt komt vd inwendige opstart denk ik. Komt er secundair op de trafo iets? Secundair iets van kortsluitingen te meten? Ik zou het ic toch mee vervangen bij twijfel. Vrij recent? Geen garantie meer? Of is het begrip recent rekbaar :-) ?
VCC zou 18V moeten zijn. Graag wat detailfoto's. Onder- en bovenkant print.
[Bericht gewijzigd door rdonne op dinsdag 14 juli 2020 22:42:07 (52%)
Eric,
geen idee waarom diode stuk is gegaan .
Toestel is van 2016 dus uit garantie .
Ik zie een glaszekering voor de diodebrug maar deze is OK .
Ik zie geen andere beschadigde componenten . Ook de IC is niet beschadigd ( met vergrootglas bekeken) .
Op drain staat idd ook 323 V DC.
Jan
Ik zie vlak naast het ic een klein elco'tje staan. Die vervangen is geen moeite. Gaat die naar pin7? Ic'tje kost 5€ dus dat is nog een haalbare gok. Een secundaire kortsluiting is ook nog een mogelijkheid maar dan zou ik toch meer dan 3v op pin7 verwachten. Andere diodes rond de trafo OK?
[Bericht gewijzigd door EricN op dinsdag 14 juli 2020 22:57:50 (49%)
Wat meet D3? Lijkt mij een deel van het snubbercircuit. En de 2 diodes boven de ICE?
[Bericht gewijzigd door rdonne op dinsdag 14 juli 2020 23:06:35 (21%)
D3 doorgemeten met multimeter(spanningsloos) , deze lijkt ok .
Welke elco bedoel je Eric, de ronde witte op de foto ?
jan
Ik weet niet hoever je bekend bent met elektronica maar ik zie precies maar 1 secundaire uitgang via de diode met bijschrift ICT. Moest je het aan de gang krijgen dan zou ik die secundaire spanning meten. Die wordt wel zeer stabiel gehouden door de optocopler en ic stabilisator (smd dil8). Moest deze klucht dan later terug stuk gaan dan zou ik er gewoon een gestabiliseerd voedinkje van die spanning aan knutselen. Dan is je probleem vd baan. Maar dat is voor later.
Alle andere diodesook gemeten rond IC .
Deze lijken allen OK .
Jan
Als ik goed zie, helaas dat is niet meer, is het een blauwe met C4
Edit: de diode kan stuk gegaan zijn door te nipte berekening of drg, hoeft niet altijd een oorzaak te hebben. Dit soort ic'tjes is wel altijd gevoelig vandaar mijn verdenking. De inwendige opstarthulp geeft C4 eerst een spanning waarmee dan verder de opstart mee gebeurt vd trafo om alzo secundair dan C4 met volle spanning verder te voorzien. 3v is te weinig. Mss is C4 droog?
[Bericht gewijzigd door EricN op dinsdag 14 juli 2020 23:17:35 (74%)
F2 F3 bij oranje elco's lijkt ook een zekering?
Meet de drie componenten die in parallel staan boven de grote elco. Volgens de datasheet zouden dat weerstanden moeten zijn voor de stroommeting.
vergeten
Op 14 juli 2020 21:09:43 schreef JanEB:
CO-ers,
ik heb hier een vrij recente condensatieketel van het merk Vaillant ( type VCW346). De module van deze ketel is stuk. Bij aanzetten doet deze niets meer.
Zekering ook al gecheckt?
een tijd terug had ik ook zo'n print kapot, het 8 pins ic was idd om zeep en het is een exotisch geval. ik heb er toen een meanwell 24V 120VA voeding aangehangen en dat werkt nog steeds. uit de voeding komt alleen 24VDC dus dat gaat makkelijk..
Anoniem
Als VCC niet van de grond geraakt >:) kan het zijn dat:
- de belasting van pen 3 te groot is
- het ic defect is
- het ic direct in safe modus is gegaan
Dus euh ... pen en papier en teken op wat er voor u ligt ;)
En met de scoop eens kijken of het ic al dan niet probeert op te starten als je de spanning aanlegt
F2F3 staat achter de uitgangselco's(?), dus ik vermoed dat de voeding ook hoort te draaien met F2F3 defect
@testman ja, dat dus. Alleen zou TS natuurlijk zeker moeten zijn dat het bij hem ook 24V betreft anders gaat hij een discobal bij zijn rookmachine moeten hangen. Exotisch? Gewoon verkrijgbaar zie ik. 5€ ongeveer.
Relais zijn 24V op de print dus testman zit juist. Idd Eric IC vervangen. Softstart kapot.
[Bericht gewijzigd door rdonne op dinsdag 14 juli 2020 23:58:37 (29%)
@rdonne maar zo'n vette transformatorvoeding met stabilisator in de plaats zetten van die smps bucht kan toch ook eens goed deugd doen, hahaha.
IC is niet heel exotisch, moet ff besteld worden..Normaal vrij probleemloze ICs...
Op 15 juli 2020 19:14:13 schreef smd:
Hmm, gaat om de: ICE2QR0665 ? Bij Mouser en DigiKey niet eens op vooraad. ;(
vandaar dat ik er een meanwell in had gezet, men wilde toen graag snel weer cv en warm tapwater :)
@ testman hoe lang is het geleden? Gaat het zo al een poos mee? Lijkt een perfecte oplossing in dit geval, scheelt een doosje paracetamol.
3/4 jaar terug zo gemaakt, moest wel een >5A driver in, minder als dat en de voeding gaat door de knieen als de brander opstart.
de DC zijde achter de diode achter de HF trafo solderen en de primaire solderen langs de varistor.
[Bericht gewijzigd door testman op woensdag 15 juli 2020 20:48:17 (28%)
Hallo allemaal ,
bedankt voor talrijke reacties .
Zekering F2F3 is nog OK , staat ook in secundair circuit .
Heb ookal naar IC gezocht en blijkt idd toch vrij exotisch .
Heeft er iemand een idee waar ik deze kan kopen ( in Europa) ?
Ik heb een brander staan met dezelfde print die nog wel OK is . Ik kan dus wel eea meten en vergelijken .
De uitgangsspanning blijkt 22V DC te zijn , een 24V voeding zou dus idd wel een oplossing zijn .
Ik wil echter de print herstellen zoals het hoort en wil er wel wat energie is steken ( dat is juist de sport) om dit in orde te krijgen .
Als eerste zou ik dus de IC willen vervangen maar weet niet echt waar deze te kopen .
Jan
