Gobla
http://dnbsource.nl.tt :: The Dutch Drum 'n Bass Source
Ik ben trots in het bezit van een Pioneer SX 434 (goude oude). En verder ben ik trots in het bezit van twee zelfgemaakte 570W RMS tolerante box(jes).
Deze Versterker geeft 15W RMS per kanaal continu. Ik gebruik nu slechts de A uitgang (A en B zijn mogelijk). Ik zou de B uitgang toch ook graag willen aansluiten aan de boxjes.
Hoe kan ik de B uitgang ook mee laten werken zodat er 30W RMS per kanaal doorheen gaat?
dus A moet stereo zijn en B moet mono zijn? Als je amp niet demogelijkhid heeft om in brug te schakelen, slechts 1 antwoord mogelijk: NIET
Gobla
A heeft twee uitgangen: Links en Rechts
B heeft twee uitgangen: Links en Rechts
A Links geeft 15W RMS
A Rechts geeft 15W RMS
B Links geeft 15W RMS
B Rechts geeft 15W RMS
Ik zou graag A links + B links willen gebruiken en
ik zou graag A rechts + B rechts willen gebruiken.
Zo dat links => 30W RMS en
zo dat Rechts => 30W RMS.
Ik denk dat ik zo iets duidelijker ben, sorry voor de vage omschrijving van eerst.
[Bericht gewijzigd door Gobla op ]
dit kan gewoon niet. Je kan wel A als 30 W gebruiken en B als 30 W gebruiken meestal, maar je kanalen zijn dan beide mono
De A en B uitgangen zitten niet aan twee versterkers vast, het enige wat er gebeurt is dat ze beurtelings de ene of de andere uitgang op de versterker aansluiten.
Het blijft dus 15 watts/kanaal.
A en B beide gebruiken houdt meestal in dat er 4 speakers worden aangesloten die dan ieder minstens 8 ohm noeten zijn.
@kt88
hoe kun je die uitspraak over impedantie nu doen? er zijn ook amps die de speakers in serie schakelen. dan zouden ze juist wel 4 ohm kunnen zijn, soms zelfs 2 ohm.
bovendien, als de amp op 8 ohm stabiel is moet je er zelfs 16 ohm aanhangen (ik weet niet hoe oud het beestje is)
Henk,
In serie schakelen van speakers op de A/B uitgangen kwam bij mijn weten wel eens voor bij sommige Philips versterkers.
Ik ken de Pioneer SX 434, deze schakelt de speakers parallel, zoals alle Japanse versterkers die ik ooit heb gezien.
Het is in dit verband misschien nuttig om op te merken dat ik zo'n 30 jaar ervaring heb in vrijwel alle takken van audiotechniek, en aanverwante electronica.
Dit is geenszins een kat naar jou hoor
, ik ben *hier* tenslotte nieuw.
Het is een jaren '70 ding, wat inhoudt dat hij is ontworpen volgens de 8 ohms filosofie.
In feite had ik zelfs moeten zeggen dat bij gebruik van 4 speakers ze 16 ohms zouden moeten zijn.
In de praktijk valt het allemaal nog wel mee, zeker als het om een slaapkamer- of keukentoepassing gaat.
Het ging me er voornamelijk om het idee te ontkrachten dat bij gebruik van zowel A als B er ineens 30 watt per kanaal voorhanden zou zijn.
tja weet ik veel dat jij het ding kent, maar ik d8 uit mijn hoofd dat mijn tehcnics ze ook in serie zette
(neej ik ga het niet checken voor je, het ding staat op 2 meter hoogte en kost me 30 minuten om hem eruit te halen )
maar vandaar dus. En ik weet idd dat sommige philipsen het wel deden. Maare dat je kennis had van audio was me in het topic al aangeraden waar je het over 2n3055's had, geweldige torren
