firmware aanpassen van Samsung tv moederbord UA-C6200
Wil graag dit UA6200 moederbord met taal en regio aanpassen voor menu in Nl en teletekst activeren voor een defecte C6700 moederbord. Ik heb nu een aziatisch UAxx6200 moederbord en die geeft alleen taal engels en chinees en verder geen mogelijkheid in firmware om regio in te stellen, staan alleen streepjes dus ik moet de firmware aanpassen. Echter dit UA moederbord heeft geen slot en CI interface en ook geen electronica op t bord ervoor en dus ook geen teletekst ontvangst (of is uitgeschakeld??). Kan ik zomaar een europese firmware voor een UEc6200 erin flashen....iemand ervaring hiermee ??
En dan heb je Eropese firmware... En dan zet je de taal alsnog op Engels om een beetje te kunnen begrijpen wat je aan het doen bent omdat al die vertalingen zo idioot zijn.
Maar goed... als je het met alle geweld wilt... Zoek de flash waar eea. in zit en soldeer die om.
Ik heb een UA-C bord ipv een UE-C bord dus waarin ik de kleurinstellingen niet goed in het menu kan doen en dan met name de witbalans. Het lijkt of die factorysetup beschermd is want ik heb altijd de witbalans in kunnen stellen in de fabrieksettings menu, ook bij de b serie D,e en F series. Dus is die setting beschermd misschien? Ik las nl op een aziatische site dat er soms geheime codes gebruikt worden voor de factorysettings menus. Ook heb ik dus geen teletekst op dit bord, is dat misschien ook uitgeschakeld in de menu's ? Verder werkt het bord goed. Omsolderen van de eprom ga ik niet doen, die is nl alleen met reflow te solderen (geen lipjes aan de zijkant , alleen onderkant NL).
Best kans dat teletext een hardware-optie is.
Ja, vreemd bord is dit, maar werkt gelukkig wel in een keer, alleen durf ik niet de europese firmware erin te zetten, gezien de hardware die ontbreekt of afwijkend is , zo is er geen ci inteface dus en slot aanwezig en misschien ook een teletekst chip ofzo. Geen zin in een bootloop of zo of bricked bord. OF is er geen risico ???
Alleen is de kleurbalans niet helemaal correct, en die kan ik dus niet in de factorysetting iets aanpassen, of kan dit bij de C serie alleen meer in de normale menu structuur?
EU firmware erin zetten (als het al lukt) betekent onherroepelijk einde bord! Er zit een compleet andere processor op en de signaalpaden (en desbetreffende switches) zijn anders.
Ja, ik las al zoiets op een ander (firmware) Samygo waar ze voor de tv's van Samsung de oudere series D een internet browser hadden gemaakt die er standaard niet bij zit bij de apps die meegeleverd worden. Hier werd dit ook al afgeraden. Kan het bord wel upgraden met de originele updates die er nog voor zijn, daar zit ook een aparte taal update bij geloof ik. Aleen dat is niet het issue hier, ik wil gewoon in de settings van de whitebalance komen en dat lukt niet via het servicemenu. Is er een speciale a.b. voor nodig of code ? En is teletekst alleen een Europese ontwikkeling geweest , nee toch ?
Teletext was inderdaad voornamelijk voor de Europese markt. In de VS hadden ze alleen CC, een simpel systeem voor ondertiteling.
GRappig dat het alleen europees was dan. Dit bord ondersteund het niet of is uitgeschakeld daarvan in de factory settings misschien. Zijn er geen geheime codes voor activeren van bepaalde gelockte serice menu's of zoiets ? Ook de usb tcon info kan niet gedownload worden, ik denk dat hier het probleem zit van de instellingen die ik niet kan opvragen. Zegt ook failure dan.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (48%)]
Staar je overigens niet blind op TeleText: zenders gaan er toch mee stoppen. BBC een paar jaar geleden al.
Is er een speciale A.B. nodig voor het service-menu? Jein;
Nee, omdat je via de toetscombinatie van een gewone A.B. wel in het service-menu kunt komen, zij het beperkt.
Ja, met een service-A.B. kom je ook in het service-menu, maar dan zijn er wat meer opties beschikbaar.
Is er een code nodig voor bepaalde delen van het service-menu? Ja. Om het service-menu volledig te ontsluiten, heb je een code nodig.
Weet je de code voor het volledig ontsluiten dan toevallig ? Die heb ik nl nodig. De standaard code om er in te komen lukt wel dus met info menu mute power . Het is de setting voor de color/white balance die ik niet kan aanpassen, het submenu verschijnt niet. Ik heb teveel rood in het beeld, tijdens opstarten zie je ook dat het er opeens in komt door de te hoge instelling. Dat is het enige dat ik wil aanpassen, ook is het scherm luminance te licht en de helderheidsregeling daarmee niet goed, het scherm blijft dan te licht weergeven (grijs en niet mooi zwart). Maar kan ook aan het scherm liggen misschien ?
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (15%)]
Heb je er ook ooit aan gedacht dat de schermcode niet correct ingesteld kan zijn...
Ja dat weet ik, het was oorspronkelijk ingesteld op een 46"scherm maar dat maakt dus qua kleurinstellingen verder niks uit, ik heb al verschillende geprobeerd voor de 40 inch, maar de goede code weet ik niet, die instellingen kan ik dus wel instellen. Het panel wordt ook niet automatisch herkend, is nl een optie ergens. Zijn die codes na de schermgrootte nu ook geheugen adressen ofzo zodat je bij de goede settings via de factory menus deze kan wijzigen of is het de code van de panel(fabrikant) en dus alleen maar een aanduiding? De schermgrootte maakte in ieder geval niks uit voor de kleurbalans , zover ik heb kunnen testen.
Zelfs de officiele update van het bord wordt niet herkend door de tv. Raar of doe ik iets fout? Stick geformatteerd op fat32 en een map , moet die map nog een specifieke naam hebben>?
Kaal in de root zetten, dus niet in een mapje oid
Lukt ook niet, de firmware is volgens mij gelockt want ik kan ook de local settings niet aanpassen. In het service menu staat ook locked, dus ik kan verder niets aanpassen, en ik denk dat ook de updates dan niet mogelijk zijn. Ik kan alleen met een speciale service afstandsbediening denk ik de menus en ook dan de updates weer mogelijk maken via de factory knop op deze speciale a.b. Deze info heb ik van het samygoforum dat veel met firmware doet, ook op de andere series, zodat je je oude tv weer met een internet browser kan gebruiken, die soms er bij de eerste smarttv nog niet altijd bij werd geleverd (C en D en zelfs B series ook )
https://123afstandsbediening.nl/Webwinkel-Product-207645639/Samsung-se…
Inmiddels erachter gekomen dat met een toetsencombinatie het hotelmenu geopend kan worden als tv aanstaat met menu + 1+8+2 en dan power. Weet iemand deze code ook voor het menu voor de whitebalance ? Ik denk dat dit ook zo'n combinatie is nl...
Info-menu-mute-pwr on en dan ben je als het goed is in service menu
