Over het algemeen gebruik ik voor de TV in huis KOKA799 en dat bevalt prima maar het past net niet lekker samen met een CAT5/6 in een 16mm flexibele buis. Is er (ook in het kader van 4G) tegenwoordig een andere / dunnere kabel ? KOKA is ook nog eens vrij stug.
koka799 is al antiek, de opvolger kan tegen 4G instraling en heeft een extra mantelscherm. helaas ook stug en dik, en sowiso is er moeilijk naast coax nog iets anders in 16mm flex te krijgen, wanden zijn dikker als bij gewone buis..
je hebt wel flexbuis met coax en utp er al in, maar ik neem aan dat je dat niet bedoelt..
[Bericht gewijzigd door testman op (17%)]
electron920
Ha bprosman,
Wat is de lengte want je weet ook wel hoe dunner de kabel hoe meer demping
En welke connectors wil je monteren voor die mini coax 3,7 mm zijn niet alle connectoren beschikbaar.
Henk.
electron920
Ha bprosman,
De connectors zijn er F, B&C IEC tot welke frequentie wil je de kabel gaan gebruiken ?
Het is alleen zo dat die F connectors met een compressie tool gemonteerd worden en je stripper heeft een andere diameter.
De demping is voor 15 m bij 950 MHz 8 dB.
Henk.
Het is voor een Ziggo TV aansluiting naar decoder.
Ik kan natuurlijk een meter of 15..20 gewoon even door de gang leggen en kijken wat ik overhoud.
Hoe heet deze kabel precies ?
[Bericht gewijzigd door bprosman op (30%)]
electron920
Ha bprosman,
Ik heb even gezocht maar geen winkel kunnen vinden die voorraad heeft !
Het type is :BEDEA MINI COAX 0.6/2.8C-P COAX 0.6/2.8 PVC ZW WT de kostprijs €3,50 per meter
De connectoren €4,50 per stuk ja..... en dan heb je waarschijnlijk nog niet het gereedschap in huis.
Een winkel InstallatieBalie.nl https://www.installatiebalie.nl/draad-kabel/coax-data-mediakabel/bedea… kan het wel leveren maar levertijd
Ook de kabel shop heeft iets van Valueline dat merk of fabrikant ken ik niet
Henk.
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
Had recent een zelfde probleem uitdaging. Om niet aan de kwaliteit van de coax te tornen heb ik een stuk UTP gestript en alleen het oranje en groen aderpaar in de buis getrokken samen met de coax. Dit ging prima, alleen even zorgen dat de twisting goed blijft.
Daarna weer connectoren op de data-aders geknepen en heb nu en een prima coax verbinding en ook de data vrolijk op 1Gbit.
Op 26 juli 2020 10:04:58 schreef ton2303:
Had recent een zelfdeprobleemuitdaging. Om niet aan de kwaliteit van de coax te tornen heb ik een stuk UTP gestript en alleen het oranje en groen aderpaar in de buis getrokken samen met de coax. Dit ging prima, alleen even zorgen dat de twisting goed blijft.Daarna weer connectoren op de data-aders geknepen en heb nu en een prima coax verbinding en ook de data vrolijk op 1Gbit.
Gaat dat ? 1 Gbit met 4 aders ?
Op 26 juli 2020 10:41:21 schreef Aart:
Gbit valt dan automatisch terug naar 100BASE-T, maar vaak zal dat niet merkbaar zijn.
Nou, ik sleep nogal eens rond met ISO (DVD) images, dan is dat wel te merken hoor.
een dergelijke truc gedaan met 20 aderige 0,5 telefoon grondkabel om graafwerk nog uit te kunnen stellen. 4 aders omgezet naar 100 mbit netwerk en hoppa ging perfect. later ook nog een wifi punt bijgezet. ging dat niet meer dan was er nog een optie tot een moca setje over satelliet coax.
