elektron_
beetje gek
ik heb een LCD uit een apparaat gesloopt, er staat
een HD44780 hitachi controller op.
Ik heb maar 14 aansluitpinnen.
Als ik datasheets van andere LCD schermpjes bekijk
is pin 15 en 16 voor de Backlight.
Kan het zijn dat bij deze de LED's ook gevoed worden via pin 1 en 2 ?
Als dit zo is kan ik deze dan op een LPT poort testen ? Of kan ik beter ALLE pinnen doorverbinden
behalve de 5 Volt ( van exerne voeding ?)
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Zit er wel een backlicht op ? Zo ja, kan deze zeker uit de 5 volt direct gevoed zijn. Even 5 volt erop en kijken.
elektron_
beetje gek
Op 29 oktober 2004 12:47:27 schreef Sponcebert:
Sponcebert, Ja want ik heb het apparaat zien werken met LCD.
Dank voor de goede tip om enkel pin 1-2 op 5 volt
aan te sluiten en te kijken. Dat ik daar niet zelf
aan denk
Sommige LCD's hebben als je de 14 aansluitingen links hebt helemaal rechts 2 aansluitingen voor de backlight (soms staat er een A en K bij, oftewel Anode = negatief en Kathode = positief).
Op 29 oktober 2004 13:44:08 schreef Roelof:
Dat is erg K.N.A.P. niet dus. Kathode Negatief Anode Positief is het.
Oeps, sorry dat is juist.
Ik was niet helemaal wakker zonet (bijna weekend).
Maar ik heb een paar LCD's waarbij dus aan de tegenovergestelde kant van de connector die 2 aansluitingen zitten, maar het kan ook best zijn dat bij sommige die ook meteen weer doorverbonden zitten met de voeding van het LCD.
elektron_
beetje gek
Ja, dat had ik al gezien in datasheets ( van ander LCD), maar deze was enkel aangesloten met een flatcable van 14 pinnen. Ik had nog nergens een datasheet gezien voor een LCD met LED backlicht ZONDER 2 extra aan sluitingen. Daarom maak ik me een beetje zorgen dat de aansluitingen toch niet standaard zijn.
elektron_
beetje gek
Ja, 5 Volt op pin 1-2 en de LEDS branden. Nu noch ff op
parallel poort en dan weet ik zeker dit ik een standaard
pen aansluiting heb.
Alles werkt. ( ik heb lcdprint.exe (dos) ) gebruikt.
Dank U.
