Ik zou een transfo willen maken met 0.3mm koperdraad (19 Ohm).
primair = 150 wikelingen
secundair = 100 wikelingen
mijn vraag is hoeveel ampére ik hier mag uithalen?
http://www.google.nl/intl/nl_nl/images/logo.gif
zoeken op "current wire diameter"
eerste beste hit heeft een tabel waar het in staat. probeer het eens, google bijt niet :D
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
wat heb jij met google ben je directeur of zo???
nee, whish I was..
nee maar even serieus. wat de ts vraagt is of iemand even ergens wil kijken of opzoeken wat die stroom is, terwijl hij dat zelf kan. en om eerlijk te zijn erger ik mij daaraan. het is normaal om soms te moeten zoeken, en vooral nu je met het internet zo lekker veel kan vinden. het gebeurt best wel vaak dat dit soort vragen langskomen. voorbeelden: hoe werkt transistor, waar bestaat weerstand uit, wat voor stroom kan dit hebben, datasheet rg58 coax. slechts een greep.
oke ik ghacht dat je iets met google hed om er ook een linkje naar het google logo staat onder in je topic.
kan ik voortaan gewoon copy paste :P
maar nog even wat serieus, als ik bijv een trafo maak, dan denk ik wat is een trafo, waar bestaat hij uit, wat zal de bepaldende factor zijn voor de stroom, idd de draad, en dan zoek ik op google, vind ik daar iets waar ik wat mee kan, lukt dit niet, en ik heb op het forum gekeken (al dan niet me t behult van google) dan post ik.
en in google typ ik dan niet "welke stroom kan er door een draad van 0,3 mm" maar gebruik de belangrijkste woorden, synonymen enzo en bij voorkeur in engels omdat je ddan gewoon veel meer resultaten hebt.
dit niet al te persoonlijk opvatten hoor, is in het algemeen.
maar michaël, heb je je antwoord al gevonden?
mijn uitval van hierboven, ik meen het wel, maar komt wat hard over, dus:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
diameter in mm : 0.28702
max stroom als draad: 1.2
max stroom bij trafo: 0.182
Op 29 oktober 2004 15:10:58 schreef Michaël:
deze trafo zal je niet op 230V kunnen aansluiten hoor want de primaire heeft veel te weinig windingen, tenzij je een enorme dikke kern gaat gebruiken.
Op 29 oktober 2004 15:39:58 schreef Martijn Berntsen:
even een beetje een off-topic vraag hoor maar wat bepaalt nou eigenlijk allemaal de grote van de maximale stroom? alleen de draad diameters of speelt ook de kern nog een rol. Ik neem aan dat de kern op een gegeven moment de flux niet meer kan verplaatsen, of is dit praktisch onmogelijk?
Er staat tegenwoordig gewoon een tabel hiervoor op CO zelf, onder artikelen.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/27
Op 29 oktober 2004 17:55:58 schreef Bliksem:
De grootte van de stroom die door een transformatorwikkeling mag vloeien is niet direct aan de hand van de draaddiameter te bepalen.
Ten eerste eerste is de draadweerstand van belang. Deze wordt bepaald door de diameter van de draad en de lengte. De lengte is weer afhankelijk van het aantal windingen en de grootte van de kern, met name de breedte en wijdte van de wikkelruimte en de afmetingen van het been.
De draadweerstand bepaald samen met de stroom het verliesvermogen. Dus de hoeveelheid warmte die in de wikkelingen wordt opgewekt.
Ten tweede is het totale buitenoppervlak van de trafo van belang, dit is bepalend voor de koeling. Een bepaald oppervlak kan slechts een beperkte hoeveelheid warmte naar de omgeving afgeven.
Ook is breedte van het geheel van belang. Dit bepaald hoe de in het centrum opgewekte warmte naar de buitenkant vloeit.
De maximale kerntemperatuur en omgevingstemperatuur spelen hierin een grote rol.
Ten derde zijn de kernverliezen bepalend. De hierin opgewekte warmte moet ook via het oppervlak van de trafo worden afgevoerd. Hoe meer vermogen hierin verstookt wordt, hoe minder de toegestane koperverliezen mogen zijn.
Zo zie je maar weer. De stroom is niet eenvoudig aan de hand van de draaddiameter te bepalen.
Op 29 oktober 2004 16:55:05 schreef murphy:
Het is idd. niet de bedoeling om de trafo aan te sluiten op 230V maar op 12V.
Maar mag je er dan meer of net minder Ampére doorsturen?
Toch al bedankt voor de goede reacties.
Ik heb getracht sommetjes te maken aan de hand van de door jou geleverde gegevens. Dat valt niet mee als de afmetingen van de gebruikte trafo onbekend zijn. Veel hangt hier vanaf. Onder het kopje "Schatting fysieke trafo gegevens" heb ik geprobeerd deze te achterhalen. Ik ging er vanuit dat redelijk netjes is gewikkeld en de wikkelruimte geheel gevuld is.
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/trafokoel.gif
Nog een opmerking: ik heb de fluxdichtheid in de kern gecontrolleerd, deze heeft volgens mijn berekening een bizar hoge waarde: bijna 7 tesla. Ik weet het niet nauwkeurig, maar ik meen dat bij nettransformatoren hooguit een waarde van 1,2 tesla gebruikt wordt.
Deze afwijking kan het gevolg zijn dat mijn schatting van de gebruikte kern niet corrrect zijn als gevolg van verkeerde aannames.
Geef in het vervolg meer gegevens!
Goed, de primaire en secundaire stromen staan aan het eind van de berekeningen.
edit: ik zag net dat ik het aantal primaire en secundaire windingen heb omgedraaid. Dan mag jij het met de juiste gegevens uitrekenen.
