Goedemiddag,
Ik heb onlangs een Wacker AR 01/220 trilmotor gekocht.
Echter loop ik te stoeien hoe ik deze aan moet sluiten.
Helaas is de motor op leeftijd en kan hiervan geen documentatie meer vinden.
De motor is een 220v motor en heeft de volgende draden:
- 1 aarde draad
- 1 nul draad (blauw)
- 1 bruine draad
- 1 zwarte draad
Wanneer ik de spanning op de bruine of zwarte draad aansluit gaat de motor niet uit zichzelf lopen.
Pas wanneer ik hem een zetje geef gaat hij lopen en loopt hij goed.
Het maakt niet uit welke richting ik hem op duw. De motor neemt dan die richting aan.
Ik heb de draden doorgemeten en daar is het volgende uitgekomen.
- Weerstand tussen bruin en zwart is 337 ohm.
- Weerstand tussen blauw en bruin is 338 ohm.
- Weerstand tussen blauw en zwart is 336 ohm.
Nu durf ik geen spanning te zetten op zowel als de bruine als de zwarte tegelijkertijd, omdat ik misschien de motor naar zijn grootje help.
Zijn zwart en bruin voor de draairichting? Zou er nog een condensator tussen moeten? De motor heeft een vermogen van 25 watt.
Motor heeft een 50µF aanloop condensator nodig. Staat ook op het type plaatje.
Op 21 augustus 2020 13:27:03 schreef Hugo Welther:
Dat is het aantal Hz voor de motor. Op het type plaatje staat namelijk niks.
Ik dacht namelijk dat eerst ook :)
Doe je weerstandsmeting nog eens over, die klopt niet.
Bruin - Zwart
Blauw - Zwart
Bruin - Blauw.
Als je het goed meet dan is de hoogste waarde de som van de twee andere.
Ik denk.....
Condensator ( van ca 2 uF) tussen bruin en zwart.
Spanning aansluiten tussen blauw (nul) en bruin OF zwart (fasej
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (27%)]
Meter staat in doorpiepstand, dat moet niet. (moet op weerstand staan)
ding is maar 25W, maar miss is het een 3 fase 230V motor..
Op 21 augustus 2020 15:56:27 schreef Toeternietoe:
Bruin - Zwart
Blauw - Zwart
Bruin - Blauw.
Ik denk.....
Die heb ik helaas niet liggen, maar zijn inmiddels besteld. :)
Met een beetje geluk heb ik ze morgen binnen.
Ik heb ze nog even opnieuw gemeten, dit is het resultaat:
Bruin - Zwart = 332 ohm
Blauw - Zwart = 331 ohm
Bruin - Blauw = 334 ohm
Heb de multimeter nu netjes staan om weerstand te meten.
Als ik de spanning aansluit, blauw en bruin of blauw en zwart en loopt de motor niet uit zichzelf tenzij ik hem een zetje geef.
Op 21 augustus 2020 18:30:55 schreef testman:
Zat ik dus ook aan te denken, maar zou ik zonder problemen kort spanning op bruin en zwart kunnen zetten of blaas ik gelijk de motor op?
Daar ben ik een beetje bang voor :P
je meet dezelfde weerstand tussen de draden, als het ding maar 2 wikkelingen had was 1 waarde dubbel 335 ohm geweest. dit is dus een 3 wikkeling motor in driehoek. ben toch bang dat er 3 fasen 230V op moet. als je 3 fasen met een nul hebt dan heb je 400V en kan dat dus niet..
Soms worden deze motortjes 3fasen gewikkeld voor enkelfasig bedrijf.
Het is zeldzaam, maar komt voor ...
Er staat 220 V op type plaatje, dat is toch de spoel spanning, 3F ster of steinmetz word het dan toch ?
OF een FO
Volgens mij is het gewoon een 3 fase motor. Elke 3 fase motor kun je op 1 fase omzetten. Dit kun je eenvoudig googelen als je een aansluitschema nodig hebt. Dus ik ben qua waarde vd condensator en aansluiting het met toeternitoe eens. (60uF) per kilowatt.
Klopt EricN heeft gelijk.
Ik heb nog een tijdje aan het klieren geweest en vervolgens aangesloten op 380v. Werkt als een trein :)
Opgelet, niet continu laten draaien op 380V, anders komt er straks rook uit.
Ik denk ook dat het een driefaze motor is, echter geschikt voor 3 x 220V
Dus ofwel 3 scheidingstrafo's 400 naar 230 V ofwel een frequentie sturing ingang 230V 1 fazig en uitgang 3 x 230 V.
