Turbokeu
Voor diegenen die mijn topic (Huis gekocht: Koken op gas of niet?) in de koffiecorner gevolgd hebben, en voor alle anderen heb ik hier een aantal vragen over een oude Siemens EK42040 inbouwkookplaat uit 1992 met gietijzeren platen.
Deze inbouwkookplaat gaat samen met een HE33241/01 (type HET330F) inbouwoven (de bedieningsknoppen van de kookplaat bevinden zich op het front van de oven, dus niet apart te vervangen).
De staat van de gietijzeren kookplaten is niet om aan te zien (gebarsten, vervormd, geroest), één werkt totaal niet meer, en bij het minste vocht doen de andere 3 de aardlek springen.
De afmetingen van de bestaande inbouwnis in het 40mm dikke granito werkblad zijn (max.) 57.9 x 47.8 cm, met afgeronde hoeken met een straal R=100mm.
De 57.9 cm breedte is geen probleem, maar de (kleinste) actuele inductieinbouwkookplaten vereisen een minimum inbouwdiepte van 49.0 cm en een afronding in de hoeken van max. R=5mm of R=10mm.
Vermits ik tot nu toe geen Belgische firma gevonden heb die de inbouwnis in granito werkbladen kan aanpassen (slijper met diamantschijf en stofzuiger) zoek ik een andere voorlopige oplossing (totdat binnen een aantal jaar de hele uitgeruste keuken vervangen wordt).
Kookplaataansluitingen onderaan (klikbaar - linksachter,rechtsachter, linksvoor, rechtsvoor):
De twee achterplaten hebben 2 aansluitdraden (1+3), de twee voorste 3 aansluitdraden (1+2+3), gezien naar de aansluiting toe.
LA: 145mm diameter - gemeten ca. 19.5 Ohm (waarschijnlijk 1500W snel).
RA: 180mm diameter - gemeten ca. 9.5 Ohm (waarschijnlijk 2000W snel).
LV: 180mm diameter - 1-2: 50 Ohm, 2-3: 81 Ohm, 1-3: 31 Ohm (waarschijnlijk 1500W).
RV: 145mm diameter - 1-2: 62 Ohm, 2-3: 108 Ohm, 1-3: 47 Ohm (waarschijnlijk 1000W).
Hoe de voorste geschakeld worden begrijp ik niet exact, alle bedieningsknoppen kunnen geregeld worden tussen 1 en 9, met een voelbare/hoorbare klik tussen stand 3 en 4.
In het midden tussen de 4 kookplaten bevinden zich 2 schakelaars/relais (?) waarvan ik de functie niet ken.
Mijn doel is feitelijk de 4 kookplaten zo goedkoop mogelijk te vervangen (liefst met een totaal onder de 100€ aan onderdelen) zodat de kookplaat veilig een tijd verder kan gebruikt worden.
Ik heb ondertussen 2 leveranciers gevonden maar ik zie de bomen door het bos niet meer betreffende de juiste/bruikbare onderdelen:
https://www.directrepair.be/fr/cuisiniere-four/plaque-de-cuisson/
en
https://www.ersatzteilshop.de/ersatzteile-fuer/siemens/ek42040-01.1251…
Iemand die mij enigszins kan bijlichten?
EricN
Oude rommel opfleuren omdat de graniet niet zaagbaar zou zijn? Wat betreft de kookplaat. Wat met de oude schakelaars en de rotte bedrading? 100€? Goede raad: Neem afscheid.
Wat betreft de graniet: dit probleem stelt zich geregeld. Geen idee waarom je niemand vindt voor deze klus? Hier wordt het alleszins iedere keer gezaagd. Veel vuil hoor ik wel maar daar kun je je op voorhand tegen wapenen met quarantaine toestanden in de vorm van plastiek afplakking. Ik weet zelf niet wie daar achter mijn rug voor opgetrommeld wordt maar kan er wel eens achter informeren. Of dit locatie gewijs nut heeft weet ik niet. Al bij grafsteen ondernemers geweest? Ik dacht mijn collega al horen vertellen hebben dit zelf al eens gedaan te hebben maar ben daar niet geheel zeker van. Ik zou het volgende week eventueel kunnen vragen.
[Bericht gewijzigd door EricN op (12%)]
tja, ik zou er ook niet veel meer aan gaan doen, snel afscheid nemen van die roestige bende. je kunt ook nog een opbouwrand onder een inductieplaat zetten en zo nog wat jaren koken. een inductieplaat is maar 3-4cm hoog en omdat je het gat van het oude fornuis hebt, hoeft de rand niet hoger te zijn, in tegenstelling tot een fornuis wat op een dichte ondergrond staat, de fans kunnen niet aanzuigen..
De plaat is dus niet meer om aan te zien ivm roest van de kookplaten.ok. Maar moet nog "even mee".
Er is dus een probleem met aardlek op 3 van de 4 pitten. Dat is veel.
Dus er moeten 3 pitten compleet zijn doorgeroest tot op de spiraal zelf. Kans lijkt me niet heel groot. Niet 3.
Het vinden van nieuwe kookpitten die ook passen zal lastig worden, en relatief veel te duur.
Het estetische vind je niet heel erg (voorlopig) lees ik, maar die aardlek is lastig (en onveilig).
Ik zou eerst eens proberen te achterhalen welke component(en) aardlek veroorzaken.
Houd er ook rekening mee dat een aardlekschakelaar misschien al bijna aan zijn limiet zit door andere apparaten, of mogelijk zelfs DEFECT is. Als jouw kookplaat dan nog 1 mA lekt kan dan NET de grens zijn.
Een andere optie is misschien om een gelijke kookplaat te zoeken op Ebay ofzo. In ieder geval heb je dan de juiste spareparts, als deze plaat al niet zou werken.
Turbokeu
Jawel...
Alle 4 platen zijn gebarsten/geroest, de chroomrand is zelfs losgekomen/gebroken op verschillende plaatsen, niet om aan te zien (op sommige plaatsen kan je nagenoeg binnenkijken in het gietijzer).
Na het reinigen met een goed vochtig keukensponsje mag je er zeker van zijn dat de aardlekschakelaar eruit klapt. Na een paar uur drogen kan je de platen dan weer gebruiken.
Het is trouwens (nogal onlogisch) de 300mA hoofdaardlekschakelaar die eruit klapt. Ik moet nog steeds een geupdated situatieschema, een unifilair schema en een correcte labeling van de verdeelkast opmaken voor de herkeuring volgens het AREI binnen de (nu) 16 maand.
@EricN:
Ik heb een grondige doodshekel aan de Google zoekmachine.
Zoek ik met Nederlandstalige zoektermen kom ik uit op 99% Nederlandse (uit Nederland) resultaten, zoek ik met Franstalige zoektermen kom ik uit op 99% Franse (uit Frankrijk) resultaten.
Voor Google bestaat België niet...
@testman:
Aan een 3-4cm hoge (op de limiet zelfbouw van hout of aluprofiel) opbouwrand heb ik ook al gedacht.
EricN
@TS: google? Ik bedoel helemaal niet google. Beentjes strekken en naar keukenplaatsers of steenkapperij gaan vragen. Met een degelijke zeer dunne speciale slijpschijf is dit ook zelf doenbaar. Wel een degelijke professionele werkgerief winkel vinden om de gepaste schijf te verkrijgen. Dus leg die ipad met google neer en vlieg er eens goed in. Huphup.
De kookelementen zijn einde oefening en zullen vervangen dienen te worden. Wellicht zijn er nog vervangers te koop maar dan zal u de kookplaat moeten verwijderen en aan de hand van de nummers die op de kookelementen staan en hopelijk nog leesbaar zijn moeten gaan zoeken. Voor 100 euro bent u zeker niet klaar maar misschien kunt u in een tweedehands winkel of op een soort van tweedehands verkoop site een opbouw kookplaat vinden waarvan de kookelementen dezelfde afmeting hebben en die overzetten in uw kookplaat.
