Ik heb een hp pavilion gaming notebook met hp 80A9 mobo. Als opslag zit er een ssd van 1TB aangesloten op de sata aansluiting en de M.2 aansluiting is nog vrij. Maar deze laptop heeft geen USB-C aansluiting en ik vroeg me af als het mogelijk is (mits wat knutselen) om een USB-C female aan te sluiten via de M.2 aansluiting. op google niets over te vinden, maar dan helaas ok niets over het Usb integreren in een laptop die het origineel niet heeft.
Bedoeling is dus om USB-C te integreren zodat deze volledig benut kan worden.
alvast bedankt om te helpen meedenken
MVG Jan
usb-C kan héél véél:
  • usb 2.0
  • usb 3.x
  • usb PD
  • displayport
  • hdmi
  • thunderbolt
wat wil je gebruiken?
als je een apparaat hebt met usb 2/3 wat enkel over usb C kabel beschikt, kun je een adapter plaatsen:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTRZu6OH76jNZFAavE5YlYiyJqHM9HtaYrhAbqRnfMOIOFwbee73cDNFyJ5lHvJIexOzMKgndM&usqp=CAc
anders kun je een USB host controller plaatsen, wordt zoeken naar de juiste adapter.
deze 3 artikelen moet het mogelijk maken om 2 usb-C poorten toe te voegen.
vraag is of het past natuurlijk:
https://www.ebay.com/itm/M-2-key-A-E-A-E-to-Mini-PCI-E-Adapter-with-FF…
https://www.ebay.com/itm/Motherboard-Mini-PCIe-to-4-USB-3-0-ports-adap…
https://www.ebay.com/itm/Type-C-Cable-19pin-USB-Motherboard-Header-Cab…
https://i.ebayimg.com/images/g/4y0AAOSwNjdfpVPf/s-l64.jpg
maar dan is het nog steeds niet mogelijk om bijvoorbeeld je laptop ermee op te laden, of een monitor aan te sluiten.
Er zijn wel allerlei verloopjes om USB op een M.2 SSD aansluiting te zetten.
Bijv. https://www.amazon.com/Adapter-Converter-Portable-Support-Windows/dp/B…
Op 15 november 2020 15:35:51 schreef RAAF12:
Het is net het omgekeerde wat ik wil.
@Progger
Die PCIe adapter ziet me er wel het proberen waar uit.
Opladen is niet nodig, maar al de rest zou ik wel mogelijk willen krijgen :) , iets wat waarschijnlijk niet echt haalbaar is. Het is niet echt dat ik het absoluut nodig heb, maar het zit in mijn hoofd dat alles mogelijk is als je maar de correcte manier vindt. en nu wil ik dat natuurlijk proberen ...
[Bericht gewijzigd door Jan VDW op (31%)]
reken maar op absoluut niet haalbaar.
usb 2 is makkelijk, usb 3 gaat net (zie het gedrocht aan adapters van net)
er zijn bijzonder weinig thunderbolt insteek kaarten. dit moet je je CPU en chipset ondersteunen, en dan zit het waarschijnlijk al op het moederbord.
daarbij moet je ook een koppeling met je GPU maken, om het signaal van je displayport weer in je usb C te krijgen.
lees dit eens door:
https://superuser.com/questions/1024865/for-what-is-the-thunderbolt-ai…
Op 15 november 2020 15:57:33 schreef Progger:
lees dit eens door:
Kzal mij dan weer beginnen bezighouden met haalbare projecten, het ziet er inderdaad niet haalbaar uit, tenzij ik p zoek ga naar een nieuw moederbord met usb-c die dan ook nog eens in deze behuizing past.
@Progger: een USB C hoeft toch niet verplicht over alle functionaliteit te beschikken?
Ik ben het verder wel met je eens dat het geen haalbaar plan lijkt.
@maartenbakker,
klopt, als ik een usb-c naar hdmi adapter (deze, maar dan van de action) op mijn smartphone aansluit, geeft hij mooi weer dat display via de usb niet werkt, maar kan vervolgens wel de USB benutten, en opladen tegelijk. (als de lader usb-PD is).
maar mijn chromebook en dell laptop doen het er weer wel mee.
terwijl de dell een thunderbolt poort heeft en de chromebook enkel alternate mode heeft.
beide kunnen dan ook opladen.
al met al wordt het voor de consument dus niet makkelijker.
het enorme nadeel is je al die bussen op de usb-chipset aan moet bieden, zodat die slim kan switchen... eigenlijk alleen als OEM te doen.
