Hallo allemaal,
Ik ben eerlijk gezegd nog maar net een beetje aan het rond kijken!
Je vat hem denk ik al wel al snel ik ben op zoek naar een simpel,
weinig verbruikend schema om mijn batterij uit te schakelen.
Ik heb nu al een paar keer een 9V blokje weg kunnen gooien omdat……
Zelf zitten denken iets met een relais en dan misschien instellen 15 minuutjes?
MAAR vroeg mij ook af heb je ook iets voor 2 AA cellen? 3Volt dus?
Het liefst werk ik natuurlijk met 230 voedingen maar soms…..
Ik dacht vraag het toch aan jullie want je weet maar nooit……
VrGr Rob
En oplaadbare 9v blokjes bestaan ook, dan hoef je niets meer weg te gooien maar slechts opladen.
HOOWWwww Maar wel duur zie ik nu!
Je hebt dan wel een heel klein budget!... ;) (voor drie kwartjes heb je er een...)
https://nl.mouser.com/Semiconductors/Clock-Timer-ICs/Timers-Support-Pr…
Hallo maus0611,
HMMMmmm ja….. dat zou ook kunnen inderdaad!
Hallo Arco,
JAaaa Oké Arco inderdaad heb je gelijk!
Ik zat op ebay te kijken en daar kwam ik zo’n printje tegen die kost 10€ + 3,50€ verzendkosten.
En het losse onderdeel zit je ook nog op 11…12€
( dat viel mij eerlijk gezegd wel tegen zeg!? )
MAAR bij mouser ook heb je natuurlijk nog verzendkosten kweet niet hoeveel maar…
MAAR niks is voor niks natuurlijk!
VrGr Rob
http://circuit-labs.blogspot.com/2008/11/battery-saver.html
https://nickschicht.wordpress.com/2014/01/14/battery-saver/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fnickschicht.files.w…
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enNL849NL849&sxsrf=ALeKk…
[Bericht gewijzigd door rob007 op (40%)]
Ik haal hem nog een keertje heel even omhoog als niemand het erg vind:
https://circuit-diagramz.com/battery-saver-schematic-circuit-diagram/
kan iemand vertellen die IRL540 is die ook te vergelijken/vervangen met een IRF540?
En los daar weer van is een IRL540 gelijk aan IRL540N?
En dan nog weer verder is de L540NS
https://www.ebay.nl/itm/10PCS-L540NS-IRL540NS-N-Channel-MOSFET-Transis…
daar ook voor te gebruiken? Misschien koop ik die anders.
De BS170 heb ik besteld -
Ik wil het toch zelf bouwen, vind de kant en klare onzinnig te duur!
VrGr Rob
Wat zeggen de datasheets? Welke eigenschappen zijn voor jou belangrijk?
Voor sommige schakelingen kun je ze uitwisselen, voor anderen niet.
Sowieso is een 100V MOSFET belachelijk op die plaats, maar er is een andere eigenschap die voor jouw belangrijk is: de Vgs waarbij de MOSFET goed in geleiding is.
De rest laat ik als een didactische oefening voor de lezer.
Hallo SparkyGSX,
JAaa wat ik er van maak is dat ze allemaal verschillend zijn, ik kan daar geen wijs uit!
geeft niets ik bestel hem ( ALS dat nodig is! ) elders dan komt het altijd goed.
Ik heb mij ook bedacht en ga zo nodig twee keer de BS170 over elkaar heen zetten,
MAAR denk dat ik met een(1) BS170 wel kan volstaan!
Bedankt voor jou schrijven Gezonde en Vriendelijke Groeten van hier!
VrGr Rob
Voor een 9V batterij maakt het niet uit, voor minder dan 5V heb je de IRL540 nodig, en lager dan 3V gaat helemaal niet met deze MOSFETs.
Het kan wel, maar dan moet je dus een MOSFET zoeken die bij een dergelijk lage Vgs al goed aan is.
Oké dankjewel SparkyGSX
Die IRF540 die heb ik hier liggen en ik ga aan nemen dat die IRF510 dan ook nog wel kan,
MAAR ik heb die BS170 besteld en als dit wil werken dan is het voor de voeding van een microfoon versterkertje.
Vergeet hem steeds uit te zetten ( geheugen van een poffertje )
Dat moet dacht ik wel kunnen met die BS170,
Het versterkertje draait tussen de 3 en 9Volt, 3 is waarschijnlijk NET ff te laag.
Ik had er een batterij houdertje van 2 AAtjes aan maar heb ook een houdertje voor 3 Aatjes –
Dus dan zitten we weer goed!
Vriendelijke Gezonde Groeten van hier weer!
Rob
Volgens mij heeft Bram (Blackdog ) in een ander topic zo iets gemaakt met wat (mos)fets
Een SIP32508 is een hi-side (mosfet) load switch met logisch nivo aansturing.
Waarom zou je high-side willen schakelen? Low-side is hier prima.
Als je de mogelijkheid hebt om te bestellen bij leverancier als Farnell kan dat wel een leuke oplossing zijn, tot 5.5V. Een ruststroom van 1uA is heel fatsoenlijk.
Ik heb nu ook die BS170 EN die 2N7000,
kunnen jullie misschien vertellen welke het best zou kunnen zijn?
Het nadeel als je niet zo goed in Wiskunde Engels en ZELFS Nederlands was op school!
( anders had ik nu van mijn beroep in de elektronica gezeten! )
Nu mijn hobby, zeker ook niet slecht!
( tis trouwens voor 3V 2X AA maar ook voor 9V cel )
BS170 EN / 2N7000
Zijn deze trouwens gelijkwaardig/het zelfde ongeveer?
Als ik het goed heb gezien is de BS170 zwaarder te balasten en zou verwisselbaar kunnen zijn met de 2N7000
Heb ik het mis? Nadeel misschien dat de BS170 meer trekt? Of praat ik dan uit mijn nek?
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (11%)]
Beide een vrij hoge gatespanning nodig om goed open te gaan 5 tot 10V, beter die SIP32508 nemen.
Zit er ook een uitschakelaar op?, dan is misschien alleen het ledje voldoende om hem niet te vergeten uit te zetten.
Heb wat meters op m'n werkbank en zet ze uit als ik stop, toch vergeet ik vaak die ene die uit ging op zijn batterijbewaking want daar zie je niks meer op het display.
Ook als een fet uit staat heeft hij een (hele)kleine lekstroom, ook irriteerd het mij als ik nog wel aan het meten ben hij onbedoeld uitschakeld op batterijbewaking.
Er zijn inmiddels al een aantal tips voor een zuinige timer voorbij gekomen maar een tijdje geleden heb ik deze uit China laten komen (heb er wel een tijd voor moeten sparen :) )
De timer werkt van 2-5V en de tijd stel je in met een weerstand en 2 strepjes.
Vanavond even getest en als de timer niet loopt meet ik bij 5V een stroom van slechts 0,036µA!
Als de timer actief is loopt er wat meer stroom en is afhankelijk van de timer weerstand maar is 100µA of lager.
