Een half jaar oud en voortdurend problemen.
Ik heb een sleutelzoeker die op RF werkt, (433MHz). Binnen de garantie viel het zendertje uit en werkten de ontvangers niet meer, nu is er dan een ontvanger dood.
Het aansluitsysteem voor de knoopcel is waardeloos en moet je elke keer weer opnieuw wat verbuigen om contact te maken met de knoopcel.
Nu is er een ontvanger dood en ligt het niet aan de batterij. Geeft gewoon 3 Volt.
Op het ontvangerprintje zit een transistor en twee ic's. Helaas staat daar geen codering (meer) op. Verder nog een led en wat passieve componentjes.
Heeft iemand een idee welke ic's daarvoor gebruikt worden.
Op verbroken solderingen zoals bij de sleutelzenders van auto's wel voorkomen door het vele gebruik, heb ik met een loep nog niets kunnen vinden.
Op het printje zitten een 16-tal doorsoldeerbare verbindingen, dat zal vermoedelijk wel met een code te maken hebben.Evenwel lijken het gewoon twee sporen met soldeervlakjes. Het zou ook nog een mogelijkheid zijn om de antenne af te stemmen. Bij de afstandsbediening zitten 5 ontvangertjes.
