Als beginner... Even een "simpele" vraag denk ik voor de meesten hier.
Ik heb een oude console uit Japan die werkt op 100V. Ik wil hier graag de voedingsprintplaat in vervangen door 2 power modules van traco power, uiteraard met voldoende vermogen en gemonteerd op een printplaat met identieke dimensies als het origineel voor een mooie pasvorm. De originele voeding levert 9V en 5V.
Ik wil deze power modules graag bedienen met de originele aan/uit schakelaar van de console. Is het een heel gek idee om hier 2 load switches (bijv. een TPS22810) voor te gebruiken om zo de traco's (en dus de console) aan en uit te zetten? Of zijn er guru's met een bulk meer ervaring die zeggen... niet doen... je kunt het beter op een andere manier aanpakken.
Benieuwd of iemand me van wat advies kan voorzien
Henk H.
Wellicht begrijp ik de opzet niet helemaal, maar waar wil je het enable signaal (grofweg +2.5V) vandaan halen?
Het enable signaal wilde ik uit de 5V Traco power halen. De datasheet voor de TPS22810 geeft een Ven van 0 - 18V. Ik dacht daar met 5V wel goed te zitten. Niet?
SparkyGSX
Hoe is de originele voeding eigenlijk opgebouwd, en is die niet gewoon geschikt voor 230V?
Misschien kun je dat vaststellen of hij geschikt zou zijn voor 230V door naar de componenten (IC's, transistors, condensators) te kijken, en het testen buiten de console; als hij er niet tegen kan, is dan alleen de voeding stuk, en die was toch onbruikbaar. Het is heel gebruikelijk dat schakelende voedingen kunnen werken tussen de 90 en 250V, maar bij een oud exemplaar was dat misschien nog niet het geval.
Henk H.
5V lijkt me prima, maar dan moet die 5V Traco wel altijd een voedingsspanning hebben om die 5V op de uitgang te hebben.
Ik ken deze consoles niet. Wat is de ingangsspanning van de console als geheel en wat moet de ingangsspanning zijn van de Traco converter?
Wellicht zijn wat foto's van de binnenkant met de huidige voedingsprint en evt. trafo of schakelende voeding ook wel behulpzaam. En merk en type.
Ik denk dat het een goed idee is om een nieuw printje te maken zodat het netjes en robuust kan worden opgebouwd. Tevens kun je de boel gemakkelijk naar de originele staat terugzetten wat wellicht voor de waarde een voordeel is.
Misschien nog een aandachtspuntje: Checken of de interne bedrading die de netspanning voert (en je wilt laten zitten) voldoende isolatie heeft.
Voila. Het gaat om deze voeding. Een heuse Tamura TK-MF5. Ik heb te weinig verstand van schakelende voedingen om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen, behalve dan dat (gok ik) de originele aan/uit knop een transistor laag trekt waardoor de output ingeschakeld wordt? Zoiets gebeurt toch ook bij pc's meen ik of zeg ik nu hele rare dingen.
Anyways... in het origineel zit de schakelaar aan de secundaire kant van de voeding aangesloten. De schakelaar zit vast op het moederboard.
De traco zou dus altijd voedingsspanning hebben idd. Kwa interne bedrading voor netspanning zou ik een nieuw snoer willen gebruiken.
De Traco AC/DC converters werken op alles tussen de 100 en 240V volgens de datasheets. Ik heb deze eerder met succes ingezet in een vergelijkbaar project, vandaar dat ik dit opnieuw zo wilde doen.
De console is een nec pcfx. Redelijk zeldzaam, en me eigenlijk te veel waard om zomaar aan de originele voeding te sleutelen, vandaar idd het plan om een identiek pcb in Eagle te maken met de nieuwe componenten erop.
[Bericht gewijzigd door papara op (11%)]
Henk H.
Dat verduidelijkt veel.
De converters krijgen dus 230V AC als ingangsspanning en leveren 9V en 5V als uitgangsspanning. Vanaf het moederbord komt er een signaal dat de voeding moet starten (of moet verbinden met het moederbord).
Weet je de pinout van die twee headers rechts op de voedingsprint en hoe dat precies gaat met dat "aan" signaal?
Dat vat je prima samen Henk
De pinout van de header is als volgt:
5V - 9V - GND - GND
5V - 9V - GND - GND - Schakelaar
Op het moment dat de schakelaar in de aan stand staat ligt hij aan aarde. Op de originele voeding wordt dan een pin op een transistor (Q6) "laag".
Mijn idee was dus om met twee load switches (aangestuurd door het schakelaar signaal van de aan/uit knop) de Traco converters in te schakelen. Als dat idee steek houdt kan ik gaan kijken wat ik kan met het lage signaal dat de console afgeeft vanaf de schakelaar tijdens het aan signaal (inverteren en naar de EN van de switches sturen?). Dat was zo'n beetje mijn globale idee.
Ik dacht zelf aan zoiets. (Even vereenvoudigd zonder de ac/dc traco's en alle bijbehorende componenten voor de switches). Alles links van de stippellijn zit in de console. Althans... de switch zit op het moederboard en de 135 ohms weerstand ook.
"Aan" geeft 0V op de input van de inverter die beide switches inschakelt en daardoor 5V en 9V de console in stuurt.
"Uit" betekent via een 10k weerstand hoog op de input van de inverter waardoor de switches de 9V en 5V weer uitschakelen.
En dan even netter... zoiets.
Ontbreken nog wat condensatoren op de uitgangen van de switches waar ik me nog even in moet verdiepen, maar ik had gehoopt e.e.a op deze manier wel werkend te krijgen.
