LangeJan
YOU can say what YOU will, but I do what I want
Ik wil het volgende (proberen) te maken:
Een display dus. Dit wil ik met de PC gaan aansturen. Het display moet 2cm hoog en 99cm breed worden. Als ik het goed uitgerekend heb, dan kom ik op (8 LED's per cijfer * 66 cijfers)527 leds per meter.
Nu kan ik wel 8 leds op een PC aansturen maar niet 527 (en in de toekomst nog meer). Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen?
Als iemand iets uit wil leggen en het gaat over microcontrollers dan graag een beetje duidelijk want daar weet ik eigenlijk (nog) niets vanaf.
Een voordeel is (volgens mij) dat je niet hoeft te verversen totdat de prijzen veranderen (die uit een database komen, vandaar een PC).
Als dit gaat werken dan zo je dus op het volgende resultaat komen:
Dit wordt best een beetje lastig maar met hulp van jullie hoop ik er toch uit te komen.
Bastiaan
Op 4 november 2004 22:42:40 schreef LangeJan:
Wil je echt 66 cijfers? Dat zijn er nogal wat, namelijk:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
LangeJan
Ja dat weet ik maar de cijfers hoeven niet allemaal tegelijk aan maar moeten wel verschoven kunnen worden dus de ene keer staat de ene wel aan maar de andere x niet.
Dus de ene keer zo:
en de andere keer zo:
En zo kun je dus zien dat de hele rij vol moet zitten. Overigens gaat het me alleen om de hardware. De software kant moet redelijk goed te doen zijn voor mij.
Begin dan eerst eens met deze 11, en daarna pas 66. (is best wel lastig trouwens)
Richard.
0 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65535
LangeJan
Het was uiteraard de bedoeling in het klein te beginnen en als dit wil uit te breiden naar 66 maar nu is dus even de vraag: Hoe kan ik het beste (11*8) 88 LED's aansturen.
Tijdmultiplexen met een microcontroller.
Je hebt nogal wat op je verlanglijstje.
Als je van alle displays de a,b,c,d,e,f,g en DP aan elkaar maakt kan je door de Common Anode's of Common Kathode's snel (200KHz) te schakelen het doen lijken alsof alles aan staat.
Als je in het schakelritme dan ook de a,b,c,d,e,f,g,DP aanstuurd, dan staat het op het display.
Snap je het nog??
Richard
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
dit lijkt op het systeem om prijzen on-the-fly te wijzigen
ipv stickertjes om te plakken zoals AH 5 jaar geleden al geprobeert heeft was echter niet zoŽn succes(werkte wel goed)
met een paar bitshift registers(serial in paralel out)met output latch gaat dit prima
Dat maakt het wel erg lastig.
LangeJan
Op 4 november 2004 23:24:43 schreef k.p.meinesz:
Dit was inderdaad de bedoeling ja, al wist ik niet dat ze het bij AH geprobeerd hadden.
Op 4 november 2004 23:37:14 schreef Elektronica1:
[...]Dat maakt het wel erg lastig.
Ja ik weet het maar toch wil ik het gaan proberen, De aanhouder wint.
Kijk daar houden we van.
Wat heb je zelf al een beetje bedacht, of alleen nog maar wat het moet worden.
LangeJan
Bedankt voor het meedenkenWat ik eigenlijk bedacht heb dat is hierboven te vinden. Maar je bedoelt waarschijnlijk waar ik niet uitkom??
Dat is het probleem met meer dan 8 led's aansturen via LPT poort. Of heb je een beter id USB/COM?? Dan hoor ik het graag. Het gaat dus eigenlijk om microcontrollers o.i.d. want die heb ik hier in ieder geval nodig. Maar wat ik niet snap is hoe je die aan moet sturen zodat de microcontroller de LEDs aanstuurt.
Ik heb het voorbeeld van tijdmultiplexen genoemd, kan je je daar een voorstelling van maken, of wordt dat al lastig??
GR Richard.
