Geachte forumleden,
Ik ben sinds kort in het bezit van deze scoop, aan de achterzijde zit een oplaadbare batterij ingebouwd en die voed de scoop via een Din connector.
Nu wil ik de scoop zonder voeding gaan gebruiken omdat de accu kapot is, als ik de voeding loskoppel (dus die Din connector eruit trek) werkt de voeding niet op 230V. Steek ik dat stekkertje er weer in, dan werkt alles weer.
Vraag: Kan ik deze scoop zonder het accupakket gebruiken? Volgens mij zou er in de Din connector een overbrugging of weerstand moeten zitten. Maar ik meet niets.
Wie kan mij van advies dienen? Bijv. dank Ron
pa3gws
Hier de manual met schema.
https://www.kevinchant.com/uploads/7/1/0/8/7108231/philips_cro_pm3200.…
rob040
Ja, dat kan.
Hier de handleiding:
PM3200 User Manual NL-gecomprimeerd.pdf
Daar staat beschreven hoe het werkt.
Edit: Twee zielen, één gedachte...
[Bericht gewijzigd door rob040 op (17%)]
Geweldig!
Ik zie het: pootje 5 en 6 doorverbinden.
Enorm bedankt, ik was al even aan het zoeken maar kon de oplossing niet vinden.
Mvg Ron
