Ben op dit forum terecht gekomen, na wat zoekwoorden in Google en heb er al redelijk wat informatie van gekregen :)
Ik ben geen electronicus, maar moet dit voor m'n studie er wel bij doen.
Ik heb al redelijk wat posts doorgelezen, maar niet echt een antwoord kunnen vinden.
Ik moet voor een opdracht een simulatie maken van een digitale weegschaal (in digital-works of id). Moet gewoon een simpel schema zijn, waarin ik bijv. een gewicht van 110kg weer moet kunnen geven op het display. Wie kan mij helpen?? Denk dat het met een teller moet? Maar waar begin ik?
Arnold
Rekstrookje -> brugversterker -> uitlezing (bijv op ICL7107 gebaseerd)
Zo, heb je weer wat trefwoorden :)
Ok, het signaal opnemen dmv een rekstrookje kom ik nu wel uit. Moet nu eigenlijk alleen schema hebben, waar ik bijv 120kg "meet" en dat op 3 bcd schermpjes zichtbaar maak
ICL 7107 dus zoals gemeld. Goedkoop, makkelijk, nauwkeurig. Of 7106 ( LCD en LED uitvoering )
Op 8 november 2004 12:14:06 schreef Sponcebert:
Misschien is dit voor de meeste onder jullie gesneden koek, maar voor mij als leek valt het niet mee :)
Op deze site http://www.vego.nl/7/7_007.htm staat idd wel een schema, maar komt denk ik niet helemaal overeen met mijn simpele digitale weegschaal.
Krijg dus een analoog meetsignaal binnen (0/150kg) en moet dit converteren naar 3 bcd's....
Is daar bijvoorbeeld ook een schema aan te koppelen zonder die IC, dus met alle poortjes getekend?
Of ben ik nu te lastig :)
Een compleet schema ga ik niet voor je maken, maar
a. Als je de datasheet van de 7106 bekijkt, zie je hoe je daar een digitale voltmeter van kunt maken van 0...2 volt.
( het schema op de site heeft 2 IC's plus transistoren, die 7107 is echt makkelijk.
b. Het rekstrookje zet je om in een spanning van 0...2 volt, waarbij 1 volt 100 kg. Klaar.
Oja , het rekstrookje moet in een brug. De brugspanning wordt geleverdt door de 7107 ( zijn referentiespanning )
De 7107 meet relatief ten opzicht van zijn referentie, dus als de wat variert, varieerd de brugspanning, maar blijft de relatieve spanning gelijk, dus je uitlezeing ook.
De rekstrookjes geven een weerstand verandering, die nogal klein is ten opzichte van de normale waarde , daarom de brug. De 7107 heeft een plus en min ingang, dus meet "zwevend" en kun je meteen op de brug aansluiten, vanwezge de hoge ingangsweerstand.
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf zie blz 13, precies wat je wil.
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op ]
Ok thanks, hier kan ik denk ik wel wat mee :)
Op 8 november 2004 12:52:29 schreef ZX7-aRnold:
Nee, hoor, helemaal niet! Maar ik denk dat je iets te licht denkt over dit onderwerp. Je wilt een vrij gevoelig meetinstrument maken, en dan kun je niet om bepaalde oplossingen heen. Zoals de brugschakeling en de ICL7107 met zijn differentiële ingang, hoe ingewikkeld het ook allemaal lijkt, het is echt de eenvoudigste oplossing.
Er zijn trouwens kant-en-klare paneelmeters te koop die van die 7107 gebruik maken. Dat zou nog simpeler zijn.
Het aansluiten van de 7107 is niet zo lastig, het plakken van rekstrookjes op iets wat moet rekken is wel lastig.
Dat wil zeggen het plakken niet, maar wel om te zorgen dat je fatsoenlijk meet !
Op 8 november 2004 15:50:00 schreef Fuzzbass:
Ja dat kant en klare zou leuk zijn..... ware het niet dat we het juist moeten simuleren (met alle poortjes enzo). Hoef inprincipe niet de meest nauwkeurige weegschaal te maken, ging eigenlijk alleen om een input-->digitale output
Maar bedankt voor al jullie antwoorden, zal eens gaan klooien vanavond :0
