Ik ben op zoek naar een aansluitschema, datasheet of benaming aansluitdraden van onderstaande druksensor. :
Pressure Transducer
Fabrikant : DRUCK
Type : PMP 1000-1782
meetbereik : -1 tot 10 barg
Supply : 5 Vdc
O/P 0.5 v
Batch S01618
Er komen drie draden (+/-0.25 mm²) uit de sensor.
wit - rood - blauw
Vermoedelijk is rood en blauw de 5V voeding en staat op wit het uitgangssignaal.
Iemand die dit kan bevestigen ?
Waarvoor staat de vermelding : O/P 0.5 v
Een email naar de fabrikant bracht geen oplossing.
http://www.druck.com
http://www.pressure.com
Hij moet gaan dienen om de waterdruk op een leiding te monitoren.
Ik had hem in een ver verleden ooit aangekocht (afbraak ?) voor een project maar heb door nooit tijd voor gehad. Nu wil ik hem ergens anders toepassen.
Nee op de behuizing staat geen schema.
Op dit moment geen foto beschikbaar.
Het is een inox huis diameter 30 mm x 70 mm lang
met inwendige schroefdraad +/- M10 fijn
voorzien van een zwarte kunststof behuizing waarbij aan de zijkant drie draadjes uitkomen.
Eerste hit Google
Het dokument van HMH is van een gelijkaardig type sensor.
Het type nummer PMP 1000 is echter niet terug te vinden.
close but no cigar
https://nl.glosbe.com/en/nl/close,%20but%20no%20cigar
@ ohm pi
Wat moet ik me voorstellen bij " GE Druck Dual Output Pressure Transducer PMP 1000"
In functie van de voedingsspanning 0-5Vdc of 0-10Vdc
een ander uitgangssignaal eventueel een ander meetbereik ?
vb :
0 to 10 bar bij 0-5Vdc
-1 tot 0 bar bij 0-10Vdc ?
Geen idee. Is wel een attentiepuntje. Het ging mij vooral hierom: "For further information, please contact us and send us your information. "
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (11%)]
SparkyGSX
Proef op de som:
test1:
zwart rood mm in diodestand
1 2 2.532
2 1 .734
1 3 2.536
3 1 .565
2 3 1.716
3 2 .787
test2:
1 2 OL
2 1 .761
1 3 1.764
3 1 .375
2 3 2.239
3 2 OL
Hier is het makkelijk omdat ik weet wat ik gemeten heb.
Over een dag of zo zal ik verklappen wat ik gemeten heb.
Meeting aan druksensor PMP 1000-1782
In het weekend tijd gehad om te meten aan de druksensor. Hierbij vind je de meetgegevens en mijn besluiten.
Na opening van het aansluitkapje op de druksensor blijkt er nog een 4de aansluitklem te zijn die niet gebruikt is.
Ik heb deze klem NC genoemd. De benaming van de andere drie klemmen is : blauw, rood, wit
Ook werd een meting naar de behuizing gedaan.
Meting 1
Zwart (-)xxxxxxRood (+)xxxDMM in diodestand (Fluke 189)
BlauwxxxxxxxxxxWitxxxxxxxx1.956 V
WitxxxxxxxxxxxxBlauwxxxxxx0.702 V
BlauwxxxxxxxxxxRoodxxxxxxx0.563 V
RoodxxxxxxxxxxxBlauwxxxxxx2.700 V
BlauwxxxxxxxxxxNCxxxxxxxxx0.562 V
NCxxxxxxxxxxxxxBlauwxxxxxx2.699 V
BlauwxxxxxxxxxxBehuizingxxxxOL
BehuizingxxxxxxxBlauwxxxxxxxOL
WitxxxxxxxxxxxxxRoodxxxxxxx0.661 V
RoodxxxxxxxxxxxxWitxxxxxxxx2.570 V
WitxxxxxxxxxxxxxNCxxxxxxxxx0.660 V
NCxxxxxxxxxxxxxxWitxxxxxxxx2.569 V
WitxxxxxxxxxxxxxBehuizingxxxxOL
Behuizingxxxxx xxWitxxxxxxxxxOL
RoodxxxxxxxxxxxNCxxxxxxxxxx0.000 V
NCxxxxxxxxxxxxxRoodxxxxxxxx0.000 V
RoodxxxxxxxxxxxBehuizingxxxxxOL
BehuizingxxxxxxxRoodxxxxxxxxxOL
NCxxxxxxxxxxxxxBehuizingxxxxxOL
BehuizingxxxxxxxNCxxxxxxxxxxxOL
Besluit : de behuizing is galvanisch gescheiden van het meetcircuit.
Meting 2
WitxxxxxxxxxxxxRoodxxxxxxx0.661 V
RoodxxxxxxxxxxxWitxxxxxxxx2.570 V
WitxxxxxxxxxxxxxNCxxxxxxxx0.660 V
NCxxxxxxxxxxxxxWitxxxxxxxx2.569 V
RoodxxxxxxxxxxxNCxxxxxxxxx0.000 V
NCxxxxxxxxxxxxxRoodxxxxxxx0.000 V
Besluit : aansluitpunt NC en aansluitpunt Rood zijn doorverbonden
Weerstand tussen aansluitpunt Rood en aansluitpunt NC : R = 0.64 à 0.66 ohm
Beide meetpennen van de DMM op zelfde aansluitpunt NC geeft een R = 0 .58 ohm
Meting 3
Besluit :
aansluitpunt Wit zit met een clamping-diode naar aansluitpunt Blauw
aansluitpunt Wit zit met een clamping-diode naar aansluitpunt Rood
dus aansluitpunt Wit is de pen waarop het uitgangssignaal staat.
Meting 4
Besluit : aansluitpunt Blauw en aansluitpunt Rood zijn de voeding en de massa van de druksensor.
Aansluitpunt Rood = Vcc
Aansluitpunt Blauw = GND
