Beste CO'ers,
Het is bekend dat er, als het om installatiekabel gaat, hiervan vele soorten en maten zijn. Ik heb ook al geprobeerd te zoeken maar nog niet wijs kunnen worden wat betreft een aantal dingen,
Klopt het dat YmvK (stugger, robuuster) bestemd is voor het gedeelte in een installatie; niet zijnde de 'laatste' kabel die op een uiteindelijke verbruiker wordt aangesloten,
Klopt het dat XmvK (soepeler, makkelijker verwerkbaar) dan dus wél bestemd is voor het gedeelte in een installatie zijnde; de 'laatste' kabel die is bestemd om een uiteindelijke verbruiker aan te sluiten.
Tot slot zijn beide soorten ook verkrijgbaar met een aderdiameter van 1,5mm2, zijn er wat dat betreft nog specifieke restricties afgezien van de Imax en/of eventueel een kostentechnisch aspect (goedkoper natuurlijk)
Alvast bedankt
Jinny
Aderoppervlakte reduceert het aantal Ampères dat je erdoorheen mag jagen.
Voor 1.5 qmm is de vuistregel max 10A
Voor 2.5 qmm is de vuistregel max 16A
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Nee.
De soort kabel en isolatie wordt bepaald door de toepassing.
“De isolatie van een kabel moet bestand zijn tegen de mechanische belasting ter plaatse”
Zoiets staat telkens in de NEN1010.
Rubber kabel/snoer mag warmer worden dan PVC.
Rubber is vaak beter bestand tegen mechanische belastingen, denk aan werkplaatsen.
Denk ook aan chemische stoffen, temperatuur, als of niet flexibel, mechanische belasting, zon (UV)
etc etc.
En tegenwoordig moet er ook gekeken worden naar de kabel als deze gaat branden bv door een externe brand. Dan komen er vaak giftige stoffen vrij en en dan mag je een bepaalt type kabel niet meer gebruiken in publiek toegankelijke ruimtes ed.
Maar dit is vrij nieuw maar is zeker belangrijk voor nieuwe installaties.
Ook dat is niet waar. Dan ligt het er weer aan of het om een vast opgesteld, mobiele of verplaatsbare gebruiker gaat. Maar zelfs bij een verplaatsbare gebruiker word soms ook gewoon ymvk gebruikt en bij een vast opgestelde bijna altijd ymvk.
Met verplaatsbaar bedoel ik dan bv een toestel zonder wielen maar niet vast aan de grond.
Maar zoals Toeternietoe al aangeeft er is niet 1 vaste kabel voor elke toepassing.
XMVK is consumenten kabel welke alleen niet gebundeld gelegd mag worden. In de industrie wil je die zooi niet.
Op 18 april 2021 12:11:07 schreef benleentje:
nou, pas een jaar of 4 zijn de kabels onderhevig aan cpr. sinds vorig jaar juli is de regelgeveing weer veranderd en werden die regels weer aangescherpt. men wil straks dat je bij gaat houden waar welke kabel zit verwerkt in een bouw, welk merk en hoeveel meter. ik vermoed dat dat natte duim werk gaat worden, geen hond kan dat bijhouden op een grote bouw dat het ook nog klopt bij oplevering..
Lijkt mij ook. Het zal er dan denk ik wel omgaan hoeveel kg er van een bepaalde stof eventueel vrij kan komen een paar meter kabel meer of minder zal dan niet veel uitmaken.
tja, dan legt de installateur alles juist erin met de bouw. komt er later een aircoboer die de goedkoopste was en mikt er nog even de goedkoopste china muk kabel bij, en tayrapt de aircoleidingen langs de goot of legt ze er zelfs los in, isolatie van de leidingen fikt beter als papier.. komt er brand krijg je het bekende nederlandse afschuiven..
