Ik heb een Philips 21CE1550/10W tv met het volgende probleem.
1.Zenderinstellingen werden niet onthouden
2.Kleur en helderheidinstellingen zijn weg nadat je de tv weer opnieuw aan doet.
Probleem 1 is opgelost door een nieuwe batterij te plaatsen.
Het probleem met de kleuren is er nu nog steeds. Kleur en helderheid zijn overigens wel bij te regelen met de afstandsbediening. Worden de kleur en helderheidsinstellingen in een ander geheugen vastgelegd als de kanaalafstemming?
Als iemand een idee heeft, dan hoor ik het graag
Als je de kleuren kan instellen moet je daarna het geheugen openen dan op de groene toets drukken en dan het geheugen weer sluiten.
GR Richard
Wat bedoel je precies met het geheugen openen? Het is nogal een oude bak en hij heeft geen menu als je dat bedoelt. Als ik de groene toets bedien, springt hij weer terug naar de fletse instellingen.
Het geheugen open je door op het viekantje wat op z'n kant ligt met een hoekje eruit in te drukken.
GR Richard
:):) Richard
