Een meetopstelling met druksensor en datalogger heeft een voeding nodig.
De druksensor (4-20mA) neemt maximaal 25 mA op met een voedingsspanning tussen 8 en 30 Vdc
De datalogger heeft zijn eigen batterij.
Ik heb het geheel nu werkende vanuit een uA7812.
Echter zou ik gebruik willen maken van volgende batterij / powerpack
Logilink PA0144 15000mAh
Output 1 : 5V/1A
Output 2 : 5V/2.4A, 9V/1.5A, 12V/1.25A
De batterij is voorzien van 2 USB aansluitingen en 1 mini USB.
Weet iemand op welke pennen ik de 12V terug vind ?
Op de normale pinnen.
Standaard is het 5V, je moet QC 3.0 gebruiken om hogere spanningen te krijgen. Dat kun je simuleren met bv https://www.hackster.io/PSoC_Rocks/hacking-qualcomm-quick-charge-qc-2-…
Je kan ook een kleine step-up gebruiken en van 5 naar 12V gaan, dat is iets makkelijker in gebruik. (Wel iets minder efficient gok ik, maar met 25mA is dat verschil verwaarloosbaar)
QC 3.0 kan ook 9V. Dat is iets effectiever dan 12V. Maar wat doet die druksensor? Gezien het brede ingangsbereik zal daar ook een regelaar in zitten. Als die m gewoon terugzet naar 5V kun je het makkelijker maken en gewoon dat hele deel verwijderen. Hoef je ook niet eerst naar 9-12V en dan weer terug.
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (52%)]
Het zullen wel USB-C PD poorten zijn, daar heb je een USB trigger nodig zoals (eerste hit)
https://www.amazon.com/Type-C-Trigger-Module-Supports-Output/dp/B08681…
Als iemand weet waar ik zoiets in Nederland kan krijgen hou ik me aanbevolen (zoek een vast 12V versie, niet een selecteerbare via drukknopjes)
EricN
Op 2 mei 2021 19:40:53 schreef pamwikkeling:
Euh? Bedoel je waar je ergens op een 3.7v batterij met een 5v spanningsopkrikker, 12v kunt meten?
Hij bedoelt de specificatie van poort 2:
Output 1 : 5V/1A
En het is zoals DJSmiley en JoWi zeggen een protocol op de poort waar je via de datapinnen aan moet geven welke spanning ze moeten leveren. Ze zullen standaard 5V leveren. Ik heb hier wel zo een handmatige trigger liggen, en dat werkt voor QC laders best aardig. Je hebt geen QC3.0 nodig, 2.0 zou ook moeten werken. Versie 3.0 voegt alleen de mogelijkheid toe te regelen in (volgens mij) 100mV stapjes.
Op 2 mei 2021 19:54:58 schreef JoWi:
Ik heb ze op YouTube weleens gezien met een ingebouwde chip (denk bij Julian Ilett) op een vaste spanning en een cilinderplug er aan, wat me best handig leek, maar heb die nooit in NL verkrijgbaar gezien, en heb er geen gekocht wegens overbodigheid.
Op 2 mei 2021 19:52:39 schreef DJSmiley:
+1
vanuit de link "Unlocking 12V Quick Charge On A USB Power Bank"
Sam Mallicoat says:
November 13, 2017 at 4:03 pm
It’s easy to set a QC3 supply to 12V with just two resistors and a toggle or push button switch.
Here’s how:
Take a 10K Ohm and a 2.2K Ohm and solder in series across the Vbus (red) to ground(black wire).
The tap between the two resistors will measure about a Volt.
Solder D+ (green to this tap.
Then wire the D- (white) through a N.O. switch to the same tap.
Apply adapter or power pack supply and wait 1.5 seconds to push the button. Presto, 12V @1.5!
No need to hold the button, the supply stays at 12.
Bovenstaande lijkt me een oplossing voor de toekomst
Trouwens, bedankt voor de link, Kruimel
Maar voorlopig hou ik het bij een "eenvoudigheids-oplossing" en zal het een 12V 7.2Ah loodaccuutje worden.
Toch nog een vraag uit nieuwsgierigheid.
Mijn laptop heeft een USB ingang, als de batterij van de laptop leeg is, kan ik deze dan via een USB kabel verbinden met de powerpack en deze als noodbatterij gebruiken voor de laptop?
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op (14%)]
Op 2 mei 2021 23:53:44 schreef pamwikkeling:
Dat is een USB-C stekker, toch? Ja, dat is de bedoeling van USB-C.
Je moet je wel realiseren dat je powerbank max 12V 1.5A oftewel 18W levert, en veel laptops meer dan dat nodig hebben. USB C staat dat toe, maar iedere implmentatie mag kiezen hoeveel hij max kan leveren. Die powerbank heeft dus gekozen voor: Ik kan max 18W leveren. (ik heb verkeerd gelezen het is max 15W.).
Idd, de meeste laptops werken op 20V en vereisen meer vermogen (45 of soms 60W)
Deze powerbank gaat niet hoger dan 12V. Misschien een chromebookje oid, maar een 'normale' laptop gaat vermoedelijk niet lukken.
De laptop kan beslissen wat ie doet met het "aanbod" van de powerbank van 12V 1.25A. Hij kan zeggen. Oh, ok, dan gebruik ik die 15W. Maar hij kan ook zeggen: Laat maar dan hoeft het voor mij niet meer.
Ik zou hopen op dat eerste gedrag, DJSmiley verwacht het tweede.
Mijn laptop komt met een 60W voeding, maar als ik rustig aan het werk ben zie ik hem vaak iets van "8W" gebruiken. Dus als ie nog niet helemaal leeg is, kan je dan rustig de boel iets opladen terwijl je stiekum doorwerkt.
Vroeger waren laptop accus 4S: kan je laden uit de 19V van de adapter. Tegenwoordig zie je steeds vaker 3S of zelfs 2S. De 19V is gebleven omdat dan de kabel niet zo dik hoeft te zijn en 25V of 30V mosfets voor de DCDC in de laptop kosten geen drol. De DCDC conversie naar wat je laptop nodig heeft (voornamelijk 3.3 en in de buurt van 1.0V) kan dan weer net wat efficienter dan met een 4S configuratie.
En nu heeft dat dus het voordeel dat je met een DCDC stepdown conversie uit 12V ook prima de 2S accu kan laden.
Je kunt die QC schakelaars gewoon kopen hoor (zoek op "quick charge trigger"), anders kan je de benodigde spanningsniveau's ook gewoon vinden in de link van DJSmiley, neem dat artikel eens door. Deze heeft een schakelaar, wat handig kan zijn:
eBay: QC3.0 QC2.0 USB Trigger Tester 5V/9V/12V Induction Quick Charge Voltage Detector
