Ik heb door het hele huis dect telefoons die ook onderling als intercom werken. Dit werkt goed en is handig. Nu leek het mij makkelijk om ook via deze telefoons de deurbel te beantwoorden. Ik heb iets tegen wifi deurbellen. Ik heb er een aantal geprobeerde maar niet naar tevredenheid, slecht geluid, slechte verbinding etc. etc. Ik hoef de bezoeker ook niet te zien die aanbelt, maar alleen maar te spreken en te vertellen dat ik er aan kom. Zeker bij pakketbezorgers is dit van belang, die zijn zo snel vertrokken als ze niets horen.
Nu heb ik een Atea Home acces kit op de kop getikt die perfect werkt alleen is er een probleem met de nummerweergave via dit systeem. Als ik de boel aansluit en aanzet werkt de bel, de intercom en communicatie naar tevredenheid. Ik kan zelfs de deuroproep doorschakelen naar mijn mobiele nummer als ik niet thuis ben. Probleem is echter dat ik mijn nummerweergave kwijt ben bij inkomende telefoongesprekken via dit systeem. Als ik de stekker uit de intercom haal en de telefoonverbindingen gewoon laat zitten dan blijven de telefoons gewoon functioneren en nu wel met nummerweergave. Volgens mij is het systeem analoog en heeft dit invloed op de werking van een SIP nummer via een zyxelmodem van T-mobile, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik heb dus een zyxel modem VMG8825-T50 met 1 sip nummer van T-mobile (glasvezel). Op het modem zit wel een “gewone” telefoonaansluiting, een RJ11 blokje met daarin twee draden, rood en groen.
Misschien heeft iemand in dit forum een idee en/of oplossing hoe ik toch nummerweergave kan krijgen in combinatie met deze intercom? Ik ben tevreden over de kwaliteit en het gebruik van intercom in combinatie met dect telefoons en past precies bij wat ik zocht. Ik kan er natuurlijk een nummerweergave voorzetten, maar ik wil deze graag op het dect toestel ivm de diverse ringtones die ik gebruik voor inkomende gesprekken. Als bijlage heb ik de beschrijving gedaan en drie foto's van de intercom. Ik hoor graag van iemand.......groet Elbert
Alles moet wel hetzelfde type CallerID gebruiken (er is het FSK systeem en het annex-B DTMF systeem. Er zijn maar weinig apparaten die beide tegelijk kunnen)
volgens mij is de intercom gewoon DTMF want je kan hem ook programmeren met de toetsen van de telefoon, of ik vergis me....
sorry, ik ben een beetje tachno analfabeet
Op 3 mei 2021 01:36:41 schreef EA06:
ps pakjes bezorgers moeten maar eens echte leren meer geduld te hebben , mensen zijn geen computers maar mensen ja ! het moet al allemaal al zo rap waarom niet sneller ? jaja wie jong is kan springen wie ouder is niet en men denkt na 2 x bellen staan ze aan de deur om al open te doen , en wat als je bv op de plee zit he ? haha
altijd het zelfde , als je op iemand zit te wachten dan bellen ze bijna altijd aan als je op de plee zit ? leuk zeg ! (walgelijk zeg ik) sorry moest er effe uit 8)7
Op 3 mei 2021 00:19:29 schreef Arco:
Arco, je hebt me geweldig geholpen! Ik wist dat het zoiets moest zijn maar ja hoe dan opgelost. Eerst gezocht naar een converter fsk naar dtmf en die zijn er, prijs € 39,- maar.....ik heb een Zyxel modem van T-mobile en wat heb ik gevonden op internet, je kan het nummerweergave signaal instellen! Je hebt de keuze uit DTMF, FSK en default. Morgen gelijk proberen! Bedankt voor je voorzet - groet Elbert
Op 3 mei 2021 01:57:24 schreef Herman - Belgie:
haha, je snapt mijn frustratie helemaal, vandaar de intercom zodat ik op zolder tegen die pakjesman kan zeggen dat ik er aan kom, en dat gaat met mijn gezondheid en leeftijd nu eenmaal wat minder snel dan vroeger. Groet Elbert
Als ik het schema op pagina 8 bekijk dan zit die home-access tussen de telefoonlijn en de telefoontoestellen.
Daarmee kun je wel de conclusie trekken dat deze home-access niet geschikt is om nummer herkenning door te geven aan de toestellen, of niet de juiste soort nummerherkenning (fsk) kan doorgeven.
In de handleiding zie ik ook geen mogelijkheden om een instelling te kunnen aanpassen inzake nummerherkenning.
Je zou de leverancier nog kunnen benaderen met de vraag of deze home-access nummerherkenning ondersteunt met fsk en/of dtmf.
Ik denk dat je moet uitkijken naar een deur intercom met dect om gemakkelijk te koppelen met het dect basis stastion en de telefoons die je nu hebt.
hallo allen, even een update. Het is dus gelukt! De instellingen van mijn modem (zyxel van T-mobile) aangepast, bleek de intercom op FSK signalen te reageren en voila - nummerweergave op alle dect telefoons (4 stuks).Het modem heeft 3 telefoon/regio instellingen, te weten default, fsk en dtmf. Even geprobeerd en fsk bleek dus te werken. Prima dus en dat terwijl de dect toestelen al redelijk oud zijn maar zowel fsk als dtmf kunnen lezen volgens de specs. Heel blij mee dat het werkt. Bedankt voor jullie input en ideeen ik was er heel goed mee geholpen.
Ik heb nog wel een vraagje, er zit soortn een potmetertje op de printplaat van de beldrukker, is deze om het volume aan te passen of zo iets? (zie foto)
Ik weet dat de 2 schroefjes in het groene gedeelte voor de deuropenener zijn, het gaat dus om het blauwe blokje met opdruk Y 502. Iemand enig idee?
Ik heb nog wel een vraagje, er zit soort een potmetertje op de printplaat van de beldrukker, is deze om het volume aan te passen of zo iets? (zie foto)
