Beste,
Ik hoop dat jullie mij weer eens een oplossing kunnen bieden.
Een vriend van mij had thuis kortsluiting. Een stopcontact en stekker waren verbrandt. Op het stopcontact was de vermelde convector aangesloten.
Ik dus zo vriendelijk om een nieuwe kabel te trekken, nieuw stopcontact te plaatsen en nieuwe stekker aan het toestel aangesloten.
toen ik de stekker wou aansluiten heb ik even met de wenkbrauwen moeten fronsen. I.P.V. de gebruikelijke blauw, zwart, groen/gele kabel waren er aan de convector een zwarte, bruine en blauwe kabel?
Ik de zwarte en blauwe dan maar gebruikt voor fase en nul zoals gebruikelijk en toen dacht ik, zo een toestel en geen aarding?
Ik dus in mij enthousiasme de bruine als aarding aangesloten. Stekker in het stopcontact en er gebeurde niets?
Om een lang verhaal kort te maken, wat bleek later, de bruine is een stuurkabel??
Nu de bruine kabel van de stekker verwijdert maar nu warmt het toestel niet meer. Zou ik het nu zo aangestuurd hebben dat hij ergens op 'OFF' staat door de bruine kabel aan te sluiten en indien ja, hoe kan ik dat resetten?
Alle hulp welkom.
En sorry voor dat jeugdige enthousiasme
Groetjes, Peter
Hoe meet je de oude stekker door TOV de bedrading?? In scheepsbouw word de Bruin vaak als aarde gebruikt, zwart als + of Fase en blauw als - of Nul.. Zou kunnen.. Foto's, metingen van oude stekker ??
Oude stekker was verbrandt. Er hing nog zo een convector en die was rechtstreeks aangesloten. Bruine draad werd daar niet gebruikt.
Dus waarschijnlijk door de bruine draad op de aarding aan te sluiten is er iets mis gegaan.
als het ding dubbel geisoleerd is hoeft er geen aarding op te zitten. geelgroen is al lang de aarde, zeker sinds 1968 al. daarvoor was het grijs. maar gezien het een aeg is, kan dat ding ook voor een andere markt zijn, maar een andere kleur aarde is, of je hebt 2 standen, 1 gezamelijke nul draad en 2 aparte voor lage en hoge stand..
http://corporate.skynet.be/aeg-homecomfort/Handleidingen/TPN+CFBNL.pdf
Op Blz.3 van deze handleiding staat iets beschreven van de draden.
Ik begrijp het niet. Kan de tekst niet Kopiëren.
Groetjes
zonder aangesloten bruine draad werkt het ding niet zo te lezen. dat is een schakeling om met klok of schakelaar te gebruiken.
Werkt zeker zonder de bruine draad. Het tweede toestel was alleen aangesloten met zwarte en blauwe draad en werkte.
Doordat ik de bruine draad als aarding heb aangesloten werken ze nu niet meer?
Ben je zeker dat je stroom op het stopkontakt staat? Sluit een haardroger op het stopkontakt aan. Waarom haardroger? Omdat die kabaal maakt en slecht werkt bij spanningsdaling. En hij belast her circuit sterk. Dus...liefst haardroger.
Die bruine doet niets. Ik dacht dat dat naar een weerstandje gaat dat de thermostaat lichtjes bij warmt waardoor die minder snel opslaat. Voor s nachts bv.
Mogelijk is er ergens iets stuk. Is hij van de muur geweest? Iets van die leeftijd kan bij manipulatie uit elkaar vallen.
https://www.design-radiator.eu/amfile/file/download/file/794/product/1…
Nog iets gevonden. Hier ook eens Blz 3 en 4 lezen.
Is hetzelfde principe behalve dat hier de stuurdraad zwart is.
In het vetgedrukt staat dat je niets op de aarding mag aansluiten. Dit is net wat ik gedaan heb.
Begrijp niet wat dit kan veroorzaken?
Ja, is van de muur geweest maar denk dat ze defect zijn gegaan door de bruine aan de aarding aan te sluiten ?
Stroom is er. Heb er een stofzuiger op aangesloten.
stekker achterin kachel niet los?
Tja. Volledig open maken lijkt me de enige oplossing. Begrijpelijk dat je hier wat huiverachtig tegenover staat gezien het bergaf lijkt te gaan met het toestel.
Hij staat toch recht hé? Er is toch geen verborgen schakelaar achteraan? Geen schakelaar die een montagerail detecteert?
Gezien de leeftijd is er natuurlijk de mogelijkheid dat er in de demotage wat afbreekt.
nee, Denk dat ze niet meer werken omdat ik de bruine (stuurkabel) op de aarding heb aangesloten?
Zou kunnen maar betwijfel het. Hoedan ook , openmaken is dan de remedie.
Er waren twee toestellen aanwezig. Het andere deed het nog. Ik dit dus van de muur afgenomen en geplaatst waar het defecte stopcontact was. Ik het daar ook aangesloten met bruine draad wat dus fout is en dus deed dit toestel het ook niet meer. Ook niet als ik de bruine draad terug afkoppelde?
Ja. Dat moet niet fijn geweest zijn voor je aldaar. Hopelijk overkom je de vrees tot open maken en gaat dat wat opleveren.
ik zal eens eentje van de twee openen tijdens het lange weekend. Ik rapporteer dan verder. Voorlopig alvast bedankt
Vermoed dat de max thermostaat er uit ligt..
je knoopt de bruine op de aarde, feitelijk dus op de nul. wat zou dat moeten slopen bij een kachel die een fase verwacht daar? tenzij dit belgie is en je een oud krachtnet hebt zonder nul, tussen de fase staat dan 230V en dat kan miss de reden zijn, aarde potentiaal ligt niet aan de nul..
Ik weet ook niet wat er defect zou kunnen gaan maar heb nual in vers hillende handleidingen gelezen dat er niets op de aarding aangesloten mag worden?
Kan ik dat thermostaat herstellen of omzeilen?
