Weet iemand wat dat gele op de foto is?
Printplaat werkt er ook niet goed door.
Zo te zien is er vocht onder de laklaag gekomen...
Kan ik dat nog fixen? De printplaat gooi ik liever niet weg namelijk.
Kijk of je de lak met IPA eraf kunt krijgen...
Op 20 mei 2021 14:44:27 schreef Zwaantjes:
Heeft wel wat weg van vochtig geworden soldeer hars. Hars lost op in spiritus.
Lijkt inderdaad op flux. IPA gebruiken om het weg te wassen.
Op 20 mei 2021 15:52:38 schreef rob040:
Misschien een hele domme vraag, maar met IPA bedoel je alcohol toch? Of bier? :')
Op 20 mei 2021 16:50:43 schreef Zwaantjes:
[...] Misschien een hele domme vraag, maar met IPA bedoel je alcohol toch? Of bier? :')
alcohol. met bier krijg je een schuimkraag, en net die zit nu al op je print :-)
Op 20 mei 2021 16:53:29 schreef kris van damme:
mmmh en dan maar hopen dat ie weer goed werkt.
Edit: Geen propanol te krijgen hier bij de apotheek. Ik gebruik wel terpentine. Bedankt voor het meedenken allemaal.
[Bericht gewijzigd door Zwaantjes op (20%)]
Dan kun je beter spiritus gebruiken.
Bij een apotheek of drogist kun je geketoneerde alcohol krijgen. Zit qua effect tussen spiritus en terpentine in, is dus ook beter dan terpentine.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (68%)]
Of een andere vorm van alcohol. Maar inderdaad, brandspiritus zoals verkocht voor in het fonduestel bestaat voornamelijk uit alcohol.
Terpentine is daar niet geschikt voor inderdaad. Kruidvat heeft alcohol: https://www.kruidvat.nl/kruidvat-96-alcohol-ketonatus/p/2640051
met nagellak verwijderaar /aceton gaat het ook in geval van nood. Overigens kan dat beetje opgeschuimde flux niet de oorzaak zijn dat de print niet meer werkt. Als dat toch het geval is zal er wel meer aan de hand zijn.
Op 20 mei 2021 17:14:25 schreef kris van damme:
Print werkt wel, komt uit een telefoon. Is precies onder het druktoetsmodule. Bij het intoetsen van de bepaalde nummers zal hij geen dtmf toon laten horen maar een hard, ksssshhh stoor geluid.
Het is meer waarschijnlijk dat de druktoetjes zelf de ooraak zijn van je ksssshhh geluid dan dat beetje schuim op je pcb.
Ik heb ook nog niet meegemaakt dat een klein beetje vocht in een toestel veel uitmaakt.
(wel in de eerste tdk toestellen waar nog geen dedicated ic in zat, maar 2 losse sinusoscillatoren met transistors, die makkelijk te verstemmen waren)
Op 20 mei 2021 20:55:27 schreef Arco:
Ericsson was modern voor zijn tijd. Veel chipjes. Is een printplaat uit 1984.
Dan moet er IMHO wel echt wel een oorlog uitbreken... Ik raad aan nooit aceton te gebruiken op elektronica, het tast soms ook dingen als soldeermasker aan.
Misschien smeer onder de druktoetsen. Huidvet, chipsvet, rans etc.
Een keer een afstandsbediening losgehaald en alle knopjes dreven van de print. Schoongemaakt met alcohol en weer een paar jaar verder kunnen gebruiken. :)
Op 21 mei 2021 00:03:09 schreef pcb_nl:
Kan hier zo makkelijk smeer onder komen dan? Ziet er best goed afgesloten uit.
Erg makkelijk, je zal je ook verbazen wat je onder de rubberen matjes in bv een TV-ab vind.
Rond 1980 hadden veel telefoons gewoon een mechanisch keypad (met 7 schakelaars aan de zijkant: 1 per col/row), matjes is van later.
