Mijn Siemens vaatwasser is ondertussen 15 jaar en heeft het deze week begeven. Het display geeft 2 halve u-tjes en de buzzer maakt een geluid als een zieke mug ...
Lang verhaal kort, nieuwe besteld maar levertermijn minimum 8 weken, stuurmodule van huidige machine eruit gehaald en gemerkt dat er op de print een component kapot is (visueel zie je dat er een stukje is afgesprongen).
Opschrift 'ST E Z3M Y514'
Kent iemand deze component of iets alternatiefs?
Is het de moeite om deze proberen te vervangen of gaat een nieuwe ook kapot springen?
Alvast bedankt
Hugo
Best eens een foto posten van de print.
Model Vaatwassser?
[Bericht gewijzigd door fabrice op (20%)]
Vaatwasser: SE65T370EU/07
Stuurmodule:
BSH 9.000.015.928
PRG 90630.01
AKO 703823-05
Typ: Vplus
09_2
0508030 251 L016
Dat is een triac. Dit komt door een kortsluiting in een thermo actuator. Veel kans heeft deze kortsluiting de microprocessor om zeep geholpen en vandaar de display en buzzer. Dus met een print alleen kom je er niet. De nieuwe ontploft ook direct. Ben je zeker dat het toestel nog in goed genoege staat is om dergelijke kosten te verantwoorden? Wat is de staat van de rest? Bodemplaat netjes onder de motor? Waterlabyrint niet verstopt....?
Ik hoopte stiekem om de vaatwasser te reanimeren tot de nieuwe geleverd wordt. Minimum 8 weken zelf de afwas doen ... 8)7
Minimum?... Ai. En maximum? Raar. Was er geen andere? Of andere winkel?
triac eraf solderen en zeepbak niet aansluiten. dan nog geen verbetering in de bediening dan is het 8 weken een extra keukenkastje..
Op 30 mei 2021 21:37:12 schreef EricN:
De chiptekorten druppelen zelfs door tot in de huishoudmarkt ... (geen geintje)
@testman En hoe sluit ik de zeepbakje niet aan?
[Bericht gewijzigd door hcro op (11%)]
@sine ja. Dat zie ik hier ook gebeuren maar je kan toch een voorraad model kiezen? Niet alles is op.
@EricN We willen wel bij Siemens blijven en daar is er bij de meeste types wel degelijk een tekort (in twee winkels geweest en die hadden zelfs hun demo toestellen verkocht). Ook de andere 'grote' merken zitten zonder stock (vb Miele zou zeker 3 maanden wachten zijn). Check maar eens in de gekende online shops ...
dat probleem komt steeds verder dus, makita gereedschap accu's zijn ook al dik n maand op nalevering omdat productie het niet aankan ivm krapte op de halfgeleider markt..
zonder triac maakt het niet uit, zeepbak werkt dan toch niet..
Een pisbakken tryac Z0103M en ja bij vervangen tryac gaat deze weer stuk uiteraard! maar ik denk dat de electronica in zijn geheel al einde is met name processor, staan deze machines bekend om.. De rare display en zoemer als zieke mug verraad al genoeg.. dus ? afwasborstel en flesje zeep? ps wat voor exotisch model heb je dan gekocht??
