Hallo, ik heb een een paar vragen. Ik wist niet goed in welk topic het moest plaatsen.
In mijn badkamer is er een soort elektrisch ventilatie systeem. Wanneer je dan in de douche stapt begint er een ventilator te draaien in een buis die uitkomt op een rooster buiten.
Ik veronderstel dat er een soort schakelaar in de bodem van de douche zit die dit systeem in gang zet?
Na een tijd stopt de ventilator van het ventilatie systeem dan.
Er deed zich iets vreemd voor. Ik was een beetje aan het tijpen op mijn computer - in de kamer naast de badkamer - en plots hoorde ik de ventilator aanspringen.
Op dat moment viel ook mijn computer uit. Mijn wekkerradio werd ook gereset alsof er een zeer korte stroomonderbreking was.
Mijn mini versterker viel niet uit. Of misschien wel maar ging dit te snel om op te vallen.
Waarom springt zo’n verluchtingsventilator plots aan? Zit er misschien een timer in?
En waarom veroorzaakt dit een korte stroomonderbreking?
Of is het geen stroomonderbreking maar iets anders wat enkel invloed heeft op gevoelige apparatuur?
Dag, kan een sensor voor luchtvochtigheid in zitten of op de lichtschakelaar.
Meestal dan met een bepaalde nalooptijd.
Als je een dipje in de spanning hebt gehad is de schakeling wellicht ge reset en begint hij met ventileren. Of is uit aan van de spanning de manier om de ventilator handmatig te activeren.
EricN
Niets met de ventilator te doen volgens mij. Het aanspringen vd ventilator is een gevolg vh zelfde probleem. Een korte stroomstoring. Dit kan van overal komen. Vanuit de straat. Of in je eigen installatie. Als dingen beginnen stukspringen heb je zekerheid dat het in de neuter zit. Voor de rest is het zoekwerk.
Misschien een koelkast die niet goed aanslaat door een probleem met de compressor of een rotte verbinding?
Ik zou naar losse lasdoppen of losse verbindingen in de groepenkast zoeken. Let op, er kan brandgevaar ontstaan als je er niet achteraan gaat.
Of vraag de buren of hun het ook ervaarde. Komt wel eens voor dat hoofdverdeelstation even overschakelt op ander deel net...
Dankjewel voor deze reacties.
Ik weet zelf niet goed hoe ik het moet aanpakken omdat mijn kennis hierover beperkt is.
Het is een oud gebouw maar wel vorig jaar compleet gerenoveerd.
Sinds dit voorval gisteren heeft het zich niet meer voorgedaan.
Wat betekent het volgende:
- citaat -
- einde citaat -
Hunebedbouwer
Als er verder geen storingen zijn, kan je start tekst luiden;
Spanning dip start ventilator. Dit gebeurt ook met sensorlampen.
Anoniem
Voorlopig geen zorgen maken.
Zoals EricN en Hunebedbouwer al aangaven, als dit eenmalig is, dan is een heel korte éénmalige spanningsonderbreking van het elektriciteitsnet het meest voor de hand liggend.
Als het het gevolg is van een losse verbinding in je woning zal het zeker op korte termijn terugkomen, en dan de andere adviezen opvolgen, want een losse verbinding kan ernstige gevolgen hebben, gaande van schade aan je apparatuur tot brand.
Je citaat, waar je het ook gehaald hebt is onzin. Vergeet het.
Het citaat klopt, maar alleen in een specifieke situatie waarop de kans hier klein is. Het zou dan gaan om een zogeheten 'zwevende nul' (neuter is Belgisch voor nul). Als het al in de installatie zit, is de kans op een 'normaal' slecht contact hier veel groter.
Anoniem
Het woordje 'zeker' is er teveel aan, dus het citaat klopt niet. Naast een onweer zijn er tig mogelijke oorzaken van een overspanning met schade waarvan een losse nul er één van is.
Maar dan enkel als het een driefasige aansluiting betreft en als er een ongelijkmatige belasting is, en als er op hetzelfde circuit enkelfasige verbruikers zitten, en als.....dan kan het idd om een losse nul gaan.
Als het fenomeen zich niet meer voordoet was het een eenmalige spanningsdip.
Groene ridder moet het net verder zoeken dan nodig is, maar als
het zich nog voordoet in de nabije toekomst is dringend nazicht van de installatie vereist. Even met een gepaste schroevendraaier alle vijzen in de zekeringkast nog eens aanspannen hoef je geen supertechneut voor te zijn. Eigenlijk zou iedereen dat heel af en toe eens moeten doen, net zoals de ALS testen.
mvdk
@GD: weet u hoe de topicstarter gehuisvest is? Als je in een flat, of zoals ze dat heel mooi noemen, in gestapelde laagbouw woont, m.a.w. je woont boven iemand anders, kun je deze verschijnselen óók hebben.
Maar ik denk eerder een dip in het net. Niet dat er iemand aan het schakelen was, dan ga je helemaal door het donker. Een kabelstoring, ver in het net, wat jouw gebiedsdeel verder niet beroerd. Maar je ziet em wel.
Die kabels zijn meestal beveiligd met een tijdsingesteld relais, ergens tussen de 0,6 en 1 sec. Je moet smeltpatronen in de richting van een trafo en verder in de laagspanning ook gelegenheid geven hun ding te doen.
Op 1 juni 2021 13:01:14 schreef grotedikken:
... waarvan een losse nul er één van is.
Daar hoef je niet zelf een driefase-aansluiting voor te hebben, samen met je buren is voldoende. Kortom, hier is iedereen kwetsbaar voor.
Al eens gehad ook, intermitterend losse nul in de verdeeldoos bij de buren. KTV (toen nog keiduur) en bergen lampen stuk.
Anoniem
Raar, als jij een enkelfasige aansluiting hebt, en je buur een andere fase en er is bij hem ergens een nuldraad los, geeft dat bij jou geen enkele invloed. tenzij de onderbreking gemeenschappelijk stroomopwaarts van beide aansluitingen zou zitten.
Maar we moeten de TS geen onwaarschijnlijke zorgen aanpraten.
Eénmalig betekent verder niks van aantrekken.
Komt het nog voor is nazicht van de installatie vereist.
Dankjewel voor alle reacties. Het is wel nogal veel voor mij, maar omdat dit 1 maal zich voordeed en ik hier zo'n half jaar woon zal ik het nog even afwachten.
Het is een appartement.
Alles was vernieuwd ook de zekeringskast.
Toen ik in het begin een elektricien liet komen om 2 armaturen te laten hangen vertelde die me wel dat het schema van de kringen niet overeenkwam met de zekeringskast.
De zekeringkast gaat tot kring K en op het schema tot kring L.
Hoe dan ook, ik ga het afwachten.
