Ik zoek me een slag in de rondte, maar kan het niet gevonden krijgen om 100% zeker te zijn dat ik het goed heb.
Ik heb deze oldschool beltraffo maar kan nergens een aansluitschema vinden.
Weet iemand hoe het exact zit?
Ik zelf denk van links naar rechts 3v 8v 5v maar zeker weten doe ik het niet? Heb ook geen multi-meter tot me beschikking maar ik wil er 8v uit halen in ieder geval.
Tussen de linkse en de middelste: 3V
Tussen de rechtse en de middelste: 5V
Tussen links en rechts: 8V
Bedenk wel dat je in onbelaste toestand een hogere spanning meet.
Verder kan het weinig kwaad om gewoon wat te proberen, zulke trafo's zijn aan de secundaire zijde kortsluitbestendig.
Zonder multimeter kun je ook wat testen met een klein 12V lampje (5W of minder), bij gebrek daaraan twee fietslampjes in serie. Een enkel fietslampje gaat ook wel, maar dan loop je het risico van doorbranden op 8V (al zal dat wel ettelijke seconden duren).
Open deuren sectie:
Hoe feller het brandt, hoe hoger de spanning.
Als flatbeard: Als het lampje het hardste brand, of de deurbel het meeste lawaai maakt heb je de hoogste spanning.
3+5 = 8, dus het is waarschijnlijk een trafo met middenaftakking, en die middenaftakking heeft waarschijnlijk 2 draden die de trafo in gaan.
En als je goed kijkt, zie je misschien wel dat er van één van de aansluitingen (bijna zeker de middelste) twee draadjes, mogelijk in elkaar gedraaid, naar binnen in de trafo gaan. Dat is dan de aansluiting die jij niét moet hebben; je neemt dan de andere twee.
Hier (klik) staat een leuke beschrijving van net zo'n soort transformator.
http://www.bakeliet.net/images/electra/transfo_schild.jpg
