Hallo heb een vraag, kan ik een infrarood lamp direct op een stopcontact aansluiten?Mijn controler met thermostaat van infrarood cabine is stuk gegaan en wil die er tussenuit halen zodat de 5 lampen direct op stopcontact aangesloten zijn.kan dat?Groetjes Arjen
vergeten
Waarschijnlijk kan dat wel. Kijk op de lamp wat er voor spanning en vermogen op staat.
Ik ben echter geen saunaspecialist maar de eerste gedachte die bij me opkomt is:
Hoe ga je ervoor zorgen dat het niet te warm wordt?
PS Dit is o.a. een reparatieforum, is hij zo erg stuk dat dat niet meer kan?
[Bericht gewijzigd door vergeten op (15%)]
die regelingen heb ik al vaker onder ogen gehad, vaak de relais die wat krap gekozen zijn en het opgeven. niet zeker dat het direct op 230V kan ivm de inschakelstroom van 5 lampen samen..
Het liefst zou ik het graag repareren heb al de zekeringen vervangen maar 1 blijft doorslaan en ik snap niet waarom! Vandaar het idee om de controler ertussen uit te halen en het direct op het stopcontact aan te sluiten. Of kent iemand misschien een betaalbare elektricien in Amsterdam die zou kunnen repareren? Groetjes Arjen
