voor school heb ik een opdracht gekregen. om een scherm te laten draaien d.m.v een motor, bij het veranderen van de windrichting. zou iemand mijn een handje op weg kunnen helpen
misschien een ideetje om een grote flap te maken die draait als de wind draaid en dan aan een potmetertje maken
gaat niet werken met een potmeter, wind draait weleens 360 graden en dan is je potmeter stuk!
Mischien iets met een puls gever/encoder?
Elektuur heeft ooit ook al zoiets gemaakt het werkte toen met een optische draaischijf.
Mischien kun je zelf ook iets maken met reedcontactjes?
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
3fasen vermogens as maken
benodigtheden
2 3 fase sleepring anker motoren
de sleepringen van motor 1 verbinden metdie van motor 2
en de stator verbindingen gewoon op 3 fasen aansluiten als standaard
draai je nu aan de as van motor 1 dan zal de as van motor 2 exact volgen met dezelfde kracht en snelheid
Wind-vaan aan een as, andere kant van die as een schijf, waarvan de stand wordt uitgelezen met sensors (ldr/led, lekker simpel). In die schijf zitten dus op bepaalde plaatsen gaatjes, waar dan licht doorvalt in bepaalde stand.
Deze code (gray-code) dan decoderen, en uitgang nar je motor-sturings schakeling..
http://neil.fraser.name/hardware/gray2dir/
PaWoN
edit: kijk ook even hier:
http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/projects/encoders/enc_gray.htm
http://www.peg.si/electro/angle.html
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
Ik zou gaan voor 2 sleepringen boven elkaar, de ene hang ja aan je voeding (en die gaat helemaal rond) en de andere onderbreek je en laat je als potmeter dienen (variabele weerstand, hoe verder van de splisting verwijdert hoe meer weerstand), welk materiaal je hiervoor kan gebruiken weet ik niet.
Ik kan het moeilijk uitleggen, als je meer uitleg wil roep dan even.
[Bericht gewijzigd door jesus_ op ]
denk dan ook even na over het probleem van opgewikkelde voedings- en schermkabel bij turbulente wind.
Op 9 november 2004 17:39:16 schreef Johan v. Althuis:
gaat niet werken met een potmeter, wind draait weleens 360 graden en dan is je potmeter stuk!Mischien kun je zelf ook iets maken met reedcontactjes?
Er zijn heel veel windrichtingsmeters die met een potmeter werken, gewoon een 360 graden potmeter zonder einde, heeft een nadeel dat je nul een paar graden is. Dit kan je weel oplossen door een cos-sin potmeter te nemen.
Je kan ook met een synchro werken, lekker weinig componeneten nodig (alleen twee synchro's en een trafo)
ik begrijp dat je aanwijsinstrument ook moet kunnen draaien, dat zou je kunnen doen met een stappenmotortje, dat stuur je aan met een PIC oid, met een index of terugkoppeling van een potmeter.
Elders heb ik al eens wat gepost over hoe je windrichting moet middelen. Dat moet je namelijk wel doen anders draait het motortje zich helemaal lens.
heeeey thijsje A.K.A. chef otto coupler. kan je het weer niet zelf, heb je weer hulp nodig.. was nu maar bij ons in de groep gegaan he??? verrader!!!!!
