Al heel lang stoor cq verbaas ik me aan/over de manier waarop er op aansluitingen te veel onbedoelde krachten worden uitgeoefend met alle gevolgen van dien.
Voor nu even dit specifieke geval, een USB op een laptop computer, daar steekt een USB stick of USB stekker enkele cm's uit, een prima hefboom om het inwendige te laten kraken.
Dat is dus bij een laptop die ik hier voor me heb bij 2 vd 3 USB aansluitingen al gebeurd.
Een oplossing zou zijn om een hele korte, haakse USB stekker te gebruiken ( met een contra USB aan de de ander kant ).
Het model van een hele korte USB geheugenstick cq een draadloze USB dongel (of hoe heet dat ?) en dan een kabeltje wat er aan de zijkant uit komt. Maar zoiets kan ik tot nog toe niet vinden, iemand een goed idee ?
( behalve dan geen USB gebruiken, ik dacht ik zeg het maar alvast )
Dit komt enigszins in de buurt, maar niet helemaal :
Conrad Artikelnummer: 1374648
Dan ben je toch wel erg lomp bezig, als je alle USB poorten weet te slopen... ;)
(ik heb hier 6 laptops liggen, en nog nooit een kapotte connector gehad. Kwestie van met een beetje beleid omgaan met de boel...)
Je kunt een USB stick toch aan de achterkant steken? (dan zit 'ie zeker niet in de weg)
Ik gebruik soms ook wel die korte verlengkabeltjes van 30cm...
https://www.allekabels.nl/usb_accessoires/usb_verlengkabels/0.3-meter.…
Het nadeel van haakse USB connectoren is dat -zeker bij USB2 en 3- je altijd degene blijkt te hebben die de ernaastgelegen poort blokkeert.
Zoiets? https://www.aliexpress.com/item/1005001460210050.html
of een van deze?
https://www.aliexpress.com/item/4000420013590.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002004333780.html
Ik snap precies wat TS bedoeld, een heel korte USB stick, zeg maar de 8+ ste generatie is al veel korter.
Op 20 juli 2021 00:49:57 schreef Arco:
Dat zijn natuurlijk altijd "oh ships momenten de USB stick zit er nog in" als dat gebeurd :)
Die steekt net zo ver uit als de USB stick zelf, heeft dus niet zoveel zin om de voorkomen wat TS bedoeld, maar het valt wel meer op dan.
En de USB is meestal op de PCB gesoldeerd. Hier een MS Surface Pro 4 en daar kan zo'n ding op. Het apparaat heeft een USB aansluiting en een magnetische stekker die eruit valt als er kracht op wordt uitgeoefend. Het losse kastje heeft achterop ook nog twee USB ingangen.
Mijn laptop, Theseus, is hard bezig om zijn naam waar te maken. Ik zal de USB-connectoren vroeg of laat allemaal moeten vervangen. De HDMI en eSATA beginnen langzamerhand ook al wat uit te lubberen.
Op 19 juli 2021 23:45:44 schreef Kees frees:
Geen Applefan maar vind de magnetische voedingstekker van de 2012 Macbook van mijn zoontje toch wel fantastisch. Vele Windows laptops heb ik juist de voedingspluggen en 'stopcontacten' al van vervangen of opnieuw vastgezet en/of gesoldeerd. USB poorten ook, maar voedingsaansluiting gaat hier in huis vele malen vaker stuk.
Dank allen, voor suggesties en begrip.
Goed gevonden die :
Hoe vind je dat ? ? ?
En ik zie nu pas, bij het bewerken dat de vreemde flap die ik niet thuis kon brengen een stukje watermerk is :-/
Maar moet ik me nu toch gaan verlagen tot het bestellen bij zo'n . . . club of is het elders ook te koop, jaja, die halen het dan ook daar ergens vandaan, dat is nu juist HET probleem waar we met z'n allen op af gaan.
In dit specifieke geval gaat het om een
ThinkPad X220 - Lenovo
Prima ding, ( op linux :-) )
Ondertussen heb ik begrepen dat de USB aansluiting rechts-voor op een apart printje zit maar ik heb 'm nog niet open gehad.
Dit is de voeding ( althans de DC plug ) :
https://support.lenovo.com/nl/en/solutions/migr-62473
Als daar nou ook eens een haakse, platte uitvoering voor zou zijn . . .
JA gewoon een magnetische kabel + stekker.
https://www.mobilesupplies.nl/magnetische-laadkabel-zwart-3-in-1-micro…
[Bericht gewijzigd door benleentje op (25%)]
@benleentje
Voor de andere kant is dat een goed idee, niet voor de laptop.
USB is nou niet heel erg kwetsbaar (meestal breken de sticks ipv de poorten)
Maar van lange dongles die direct aan de poort (usb of anders) hangen ben ik nooit een fan geweest, dat zijn inderdaad prima hefbomen.
Een oplossing is dan wellicht om het "lompe Harry" gehalte wat terug te schroeven.
Hoewel ik ooit iemand kende met MS die een slot-in DVD drive in zijn pc had omdat ie de lades van de drives bleef afbreken.
[Bericht gewijzigd door Sine op (27%)]
Ik had het vorige week in de auto.
Plastic plaatje van de USB connector afgebroken. Dus geen muziek meer.
Was nog een heel gedoe om de connector te vervangen. Je kunt er maar moeilijk bij. De console tussen de stoelen moest los, en daarna kon ik het printje met de connector loshalen.
Ga dus nu een korte memory-stick gebruiken die minder hefboom-effect geeft.
Ik heb blijkbaar nu eens een probleempje wat wel herkend wordt door anderen :-)
Bij veel gebruikte stekkers, USB maar ook HDMI bijvoorbeeld heb ik, en raad ik aan in mijn omgeving om verlengkabels te gebruiken om de aansluiting in het apparaat niet onnodig te gebruiken. Ook al omdat hele volksstammen de onbedwingbare gewoonte hebben om stekkers er in/uit te wiebelen ipv recht er uit te trekken.
Op 20 juli 2021 15:57:11 schreef deKees:
Geen Radio ?
Of een kort verlengkabeltje, alhoewel, dan heb je 2 handen nodig, niet handig onder het rijden.
Een stompe stick is wellicht de beste oplossing.
Verder herken ik het als extreme lompigheid ;)
Op 20 juli 2021 16:51:34 schreef Sine:
Bij mijn Radio eveneens een keerde USb stick afgebroken terwijl ik bezig was met de radio te bedienen op een hobbelige weg , maar dat heeft niets met lompigheid te maken maar eerder met de wet van Murphy, je moet gewoon in de auto geen onnodige dingen laten uitsteken.
Een laptop is voor mobiel gebruikt en ook daar is het niet handig als er onnodige hefbomen zijn of dingen die uitsteken.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (10%)]
In mijn geval wel, een tas van de bijrijdersstoel pakken en daarmee langs de uitstekende stok zwaaien.
Gelukkig was het stokje zwakker dan de poort in de radio, daarna meteen maar een kort stickje gekocht.
zoeken op "USB elbow connector"...
