Hallo allemaal
Ik ben al enige tijd in het bezit van een dubbele voeding van euro-test.
Type elba of el3a.
Deze voeding is programmeerbaar omdat er een drukknop program-mode op zit.
Ook zit er voor iedere voeding een bnc connector.
Heeft iemand ook deze voeding en weet hoe dit werkt of heeft iemand een gebruiksaanwijzing.
Hij is regelbaar van 0 tot 30 volt, volgens mij 3 amp.
Alvast bedankt voor de info.
electron920
Ha winands,
Dat merk ken ik niet, maar de ontwerper heeft een duidelijke front gemaakt en dat scheelt
Buiten dat je de voedingsspanning kan aflezen kan je ook op de banaan tot 199 V D.C. de uitlezing als ext. voltmeter gebruiken !
Verder kan je door middel van de B&C connector de spanning sturen zeg maar moduleren..... deze laatste opmerking zal misschien iets vreemd overkomen meer uitleg nodig laat maar weten.
Henk.
Op 9 augustus 2021 19:16:07 schreef Shiptronic:
Lijkt wel een ontwerp van Pros!
//Offtopic , lang niet gezien of vergis ik me ?
ik denk een vergis, bijna dagelijks een post
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (42%)]
Anoniem
Fabrikant is inderdaad elba-modul.
Op het volgende duitstalig forum had iemand dezelfde vraag, misschien kan u daar eens vragen naar een handleiding:
https://www.mikrocontroller.net/topic/310573
Als ik het goed vertaald heb is het inderdaad wat elektron920 zegt.
Op 9 augustus 2021 19:38:14 schreef Shiptronic:
nou niet hier op CO. Volgens mij al jaren geen post meer gezien. In de search kom ik niks recents tegen, het gemiddelde van 2,55 berichten per dag is nog van jaren geleden uitgesmeerd denk ik
Ik denk het niet, 1 post in de laatste vier jaar.
Iedereen bedankt voor de antwoorden.
Wil nergens spanning op zetten om te voorkomen dat ik iets zou opblazen.
Heb op de dvm bussen eens een paar batterijen aangesloten met ext ingedrukt.
Hij geeft dan mooi de spanning aan.
Is verder mijn vraag kan je deze dvm ook gebruiken als je een schakeling voed met deze voeding omdat je dan de min moet verbinden met elkaar.
Voor Henk electron920 de vraag kunt u iets meer uitleggen over het programmeren.
De uitleg over de dvm was duidelijk waarvoor mijn dank.
Zal dan waarschijnlijk een kabeltje moeten maken van bnc naar een externe voeding als ik het goed begrijp.
gr. Winand
De 0 tot 10 volt ingang werkt met een gewone potmeter .
Dus geen spanning op de aansluiting zetten.
10k is prima , misschien iets te grof dan een lagere waarde, er gaat niets kapot.
Tot volgende maand bij de radio vrienden..
Bert,,
