Voor een schakeling ben ik opzoek naar een relais welke pas een puls geeft nadat het relais 10 seconden bekrachtigd is.
Indien de 10 seconden niet behaald worden mag het relais de puls ook niet geven.
Voeding= 12V=
Te schakelen= 12V=
Liefst zo klein mogelijk maar er is ruimte.
Bvd voor de tip.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Of met een omron tijdrelais.
Die hebben ook een 12 v versie.
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v6/l118_h3dk_solid-stat…
Je hebt een on delay nodig, dus een 4 of 8 multimode relay en dan je contact keuze (1 of 2 polig) en dan de 12 v versie.
Gewoon kopen dus
Je kunt ook de flicker on gebruiken..
Wel de voeding schakelen IPV het in signaal (beiden mag ook)
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (14%)]
Een goed verstaander...
In het Frans is dat mooier: "à bon entendeur, salut!"
Voor de topicstarter: hier hoort nog wel een drivertrapje achter om het relais aan te sturen, bipolaire tor of mosfet. Maar het lijkt me intussen dat er eerder een kant-en-klaar-oplossing werd gezocht, en er waren ook al suggesties in die zin.
een modern tijdrelais werkt van 8-230V tegenwoordig, oa eltako heeft er zat keuze in. als het automotive moet zijn, hella heeft die ook.
En de hella nr's:
Nummers
5HE 996 152-021 12 volt Breek
5HE 996 152-041 12 volt Maak
5HE 996 152-031 24 volt Breek
5HE 996 152-051 24 volt Maak
Wat blijft het een heerlijk forum. Heren hartelijk dank voor jullie hulp. Ik zal inderdaad kiezen voor de kant en klare oplossing maar vind het wel fantastisch om te zien dat je de moeite hebt genomen een schema te maken, daarvoor dank!
