Heb zojuist mijn electroboer bezocht, deze riep wat vragen bij me op. Toen ik een Led van hem kocht van 6500 mcd en vroeg naar een weerstand daarvoor, zei hij: "Voor deze ultrabright led's zijn geen weerstand nodig. Tot 5 volt voeding heb je geen enkele weerstand nodig. Ze vreten gewoon wat je ze geeft". Toen ik vroeg naar een exacte voeding, bijv hoeveel ampere, zei hij: "Hoe meer ampere je erop zet, hoe feller hij brandt. Zonder weerstand brandt hij nog feller, dus wil je veel licht, zet er dan veel ampere op."
Toen begon ik te twijfelen, omdat ik altijd gheleerd had er een weerstand voor te zetten, ook al gebruik je een voeding onder de 5 volt. Ook toen ik vroeg of ik daarmee een bepaalde oppervlakte kon verlichten, scheen hij met deze led in mijn oog en zei: "zie je niet wat een bonk licht; dat gaat makkelijk. Nog niet overtuigd, dan schijn ik nog wat langer". Ik heb ook geleerd dat je nooit recht in een felle led moet kijken, dus dit vond ik ook wel raar. Iemand die hier commentaar op kan leveren?
Sam
ik zou er een weerstand voor doen
of je neemt een 5 volt voeding zet er een baar ampere op en neemt de kapotte led mee naar de boer en zegt zie je wel ik had gelijk en als ie je niet gelooft neem je je voeding mee naar hem toe
Heeft die LED misschien al een voorschakelweerstand ingebakken? Zo niet, dan heeft die elektroboer van jou geen gelijk.
klein is fijn
Ik weet wel dat je sommige ultra bright ledjes tot op 5 volt kan laten branden, ze houden het echter maar 10 sec. uit:).
Dit is met recht een electroboer
EDIT//
Sorry, dit ging mis, dubbelpost..
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Dit klinkt als een hoop onzin. Een led heeft altijd een voorschakelweerstand nodig. Een led brand namelijk niet op spanning maar op stroom. Een klein beetje extra spanning verhoogt de stroom al aanzienlijk. Bovendien ken ik geen 1 led zonder voorschakelweerstand (al dan niet ingebouwd) die direct op 5V kan.
Hoe meer ampere hoe feller klopt totdat ie kapot gaat, dan geeft ie niks meer. Elke led heeft een maximum stroom.
Dat ie er mee in je ogen schijnt vind ik al helemaal te gek voor woorden. Je kunt daar inderdaad netvliesbeschadigingen van oplopen. Nou is het misschien een beetje overdreven om al een procesverbaal tegen hem op te laten maken maar als ie het nog eens probeert zou ik hem vertellen dat ie een politieagant op de stoep kan verwachten (volgens mij valt dit gewoon onder mishandeling).
Als het kan zou ik naar een andere electroboer gaan. Als die er niet is een proberen of er toevallig andere medewerkers rondlopen die je wat beter helpen. Waarschijnlijk was hij gewoon te lui om het voor je op te zoeken.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Het klopt wel dat een led stroom opneemt naargelang de spanning die je erop zet. Zet je op een led 12 Volt, loopt er een andere stroom dan bij 2 volt. Maar niet zo lang. Ik ben blij dat deze meneer zo'n professioneel en nuttig advies geeft. Ik zou zeggen, betaal ook maar wat je wil, misschien vreet hij zelf ook alles....
Het was er zeker geen met ingebouwde weerstand. Maar hij heeft mij er een graits weerstand bijgegeven, zodat ik me 'veilig 'voelde zoals hij dat sarcastisch zei. Maar dan gebruik ik die weerstand wel.
Bedankt!
Sam
LOL hahaha .. ik vind zulke mensen altijd zo grappig
hahaha ..
PaWoN
