Aangeboden gekregen met de vraag of ik hem werkend kan krijgen: een terrasverwarmer (op gas) met elektrische ontsteking. Werkingsprincipe is dat als er spanning komt op de ontstekingsunit er een vonk wordt gemaakt die het gasmengsel ontsteekt. Probleem is alleen dat het apparaat niets doet.
Ik heb alvast de contacten waarmee de print is verbonden met de bedrading schoongemaakt, de zekering op de print gecontroleerd en gekeken of er op de print zelf iets was te zien. Ook heb ik gecontroleerd of er een breuk zit in het aansluitsnoer. Alles zonder resultaat. Hoe nu verder?
komt er wel voeding op het blauwe trafo'tje te staan? als de ontstekingspennen te ver uit elkaar staan vonkt deze ook niet.
het is een seriecondensator voeding, dus die grijze blok is verdachte nr 2.
[Bericht gewijzigd door testman op (24%)]
Als ik die transformator ohms doormeet (in circuit) meet ik nergens continuïteit (niet primair en niet secundair). Als er onderbreking is, kan het natuurlijk niet werken, maar vreemd blijft dan wel dat beide wikkeling er ineens uitliggen. Vraag is dan of de meting wel klopt.
