Dag allen,
Mijn Krups EA8150 lekt water bij zowel het spoelen (wanneer hij aangezet wordt) als het koffiezetten. Na wat Googlen heb ik de volledige piston (incl. o-ringen dus) vervangen en hoopte hiermee dat het probleem opgelost zou zijn, maar helaas. Ook een ronde ontkalken en spoelen hielp niet.
Ik heb de machine opengemaakt zover ik durfde en een filmpje gemaakt van beide processen en het lek:
https://youtu.be/Hz37lkx44PY
https://youtu.be/i-4nBUK3D68
Te zien is dat er water onder uit de drukcilinder komt. Er komt ook nog wat water in het kopje, ongeveer 50% van de hoeveelheid die ik instel. Er is dus geen (volledige) verstopping.
Nu zijn mijn ideeën om dit te repareren een beetje op. Heeft iemand nog een briljante suggestie? Mijn dank is groot!
water lekt langs de spindel af, ik denk een o ring in het persdeel kapot.
