Afvoeren van elektromotor radiografische auto, want:
- Auto rijdt te snel;
- Accu moet zo lang mogelijk mee kunnen;
Is een goedkope spanningsregelaar / step-down al afdoende?
Zoals deze: https://www.otronic.nl/a-62468787/spanningsregelaars/regelbare-step-do…
Of zijn er betere (betaalbare) ideeën? Wijziging van overbrenging (gearbox) is niet mogelijk in deze
Als de stuurelektronica tevreden is met wat minder zou dat kunnen gaan, al vrees ik dat deze uit je link niet voldoende stroom levert voor een auto. De step-down gewoon tussen sturing en motor zetten kan niet want deze zijn niet bipolair, en de auto kan waarschijnlijk ook achteruit rijden.
flipflop
Over wat voor motor hebben we het hier? Het maakt nogal uit of je 1A moet limiteren of 10A. Of brushed of brushless.
Vermogensweerstand van een paar Ohm tussen motorregelaar en motor.
Wat voor auto is het en welke motor zit er in?
Motor gebruiken met een hoger aantal 'turns' zoals ze dat zo mooi noemen. Hoger turngetal = lagere snelheid en zuiniger.
Of een tywrap rond het handvat, komt de gashendel niet verder.
Tegenwoordig is dat allemaal 'software' wij hebben 2 karretjes waarvan 1 traploos het vermogen regelt op de remote en de andere heeft een 100%/75%/50% schakelaar op de remote, de controller piept dan bij instellenvan het vermogen. Vraag eens bij de lokale RC winkel. De controllers 'slikken' vaak van 6 tot 16V. Meestal wordt er dan een 2S accu (7.4V) gebruikt ipv 3S (11V)
Ook met 7 Volt zijn die karretjes geen speelgoed:
50 tot 80km/u op los zand:
Bedankt voor de tips alvast
Het autootje moet ±2,5 uur achtereen werken, daarna is het 'klaar'. Het moet meedoen in een optocht. Het is de bedoeling dat het een compleet andere, zeer lichte opbouw krijgt icm de mogelijkheid om de accupack snel te kunen wisselen. Om geen kruiwagen aan accu's aan te hoeven schaffen èn het autootje ±2x te hard rijdt, wil ik ingrijpen in de elektronica. Feitelijk mag het geen drol kosten, dus daar zit een uitdaging. Ik zal vanavond even kijken welk merk/type het is (evt specs). Het is in geen geval een hoogwaardige RC (helaas).
De accu die er in zit, lijkt enigszins op een accu voor een mobiele telefoon, dus wellicht is daar ook nog iets te winnen (grotere accupack bijvoorbeeld)
Kleinere wielen, andere tandwielen, vermogenweerstand... gaan allemaal geen invloed hebben op batterijduur, en ik heb de indruk dat dat wel van belang is.
Sorry dat ik geen constructieve oplossing kan aandragen maar dit puntje moet misschien even benadrukt worden.
Op 13 september 2021 15:31:47 schreef Stefaan Van Slycken:
Zeker.
Inmiddels erachter gekomen dat de RC een microswitch bevat. Dus het is 'volgas' achteruit of vooruit.
Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat de stroomvraag van de motor omlaag gaat, waardoor max toerental en daarmee verbruik mede daalt. Dus bijvoorbeeld gashendel blokkeren gaat hier niet op. Tevens is het wijzigen van tandwielen ook niet zo eenvoudig. Het is echt een goedkoop modelletje wat dat aangaat
Shock6805
Als het een microswitch is, en de auto dus alleen maar 100% vooruit of 100% achteruit kan, dan zou ik gaan voor een µControllertje en een H-brug IC'tje dat je tussen de regel-electronica en de motor zet. Om je controller bij de eerste achteruit niet op te blazen zet je er een gelijkrichter voor en volgens mij kan je met twee optocouplers anti-parallel bepalen welke kant de motor op moet gaan. Als je wilt kan je dan nog een luxe uitvoering maken die de motor zacht laat opstarten ipv dat ie gelijk wegspringt. Stoppen zal altijd volle kracht remmen zijn, aangezien er dan geen spanning meer is om dat enigszins netjes aan te sturen.
dat ziet er dan grofweg uit zoals onderstaande.
Overigens mijn excuses voor de belabberde opmaak, ik ben maar wat aan het schetsen tijdens de koffie pauze.
Het zou ook best kunnen dat er nog een 7805 tussen de voeding en de µC moet als de voeding hoger is dan 5v en ik ben mogelijks hier en ginder nog een beschermings diode en/of weerstand vergeten.
In de software bepaal je dan eenmalig (via trail-and-error) welke pwm-waarde goed is voor de gewenste snelheid.
@Iedereen, laat aub weten wat ik vergeten ben. Dan maak ik het deze avond iets netter, met alle vergeten onderdelen er op.
