Hoi COérs ik heb hier een printplaatje met hallsensoren waarvan de diode oneindig meet in beide richtingen.
Ik heb m ook met de zenertester gemeten maar ook met het zelfde resultaat.
https://www.uploadarchief.net/files/download/diode%20onbekend.jpg
Wat verdere uitleg het printje komt uit een Ebike een Giant Twist met voorwiel motor.
https://www.uploadarchief.net/files/download/pcb%20bovenzijde.jpg
https://www.uploadarchief.net/files/download/pcb%20onderzijde.jpg
wie heeft er een idee wat voor type diode/component dit nu werkelijk is.
Bvd daan
En als je er een magneet naasthoud in verschillende posities?
Ik ben het met Arco eens dat het het meest op een sparkgap lijkt, maar dat is niet een onderdeel dat ik in die schakeling zou verwachten.
Een rietcontact zou misschien wel logisch zijn, maar is meestal wat langer van bouw.
@Arco nee hier dacht ik ook even aan maar een sparkgap zou je eerder verwachten in lichtnet gevoede apparatuur.
En bij het advies van @Maartenbakker om met een magneet het testje te doen, kwam ik er achter dat ie bij ohmse weerstand 40Kohm aangeeft.
Overigens doet ie op continuty niks met een magneet erbij.
Een sparkgap zou geen weerstand meten , hooguit met een megger.
@Jerome het betreft de zenertester van deze site van Hugo Welter deze is max 28.5 volt dus dit zou het ook kunnen zijn waarom ik niks meet.
In ieder geval bedankt voor jullie respons.
Lijkt er inderdaad ook erg op, en beter verklaarbaar hier...
http://www.tayao.com.tw/glass.html
Met 40k lijkt het me inderdaad een NTC of PTC sensor. Dat is ook nog logischer op deze plaats. De hall-sensoren gaan over het magneetveld, deze sensor over de temperatuur.
En... Als hij 40k meet is de kans groot dat hij nog goed is. Eventueel even kijken wat hij doet bij verandering van temperatuur, bijvoorbeeld met een haardroger.
Mooi jongens er wordt meegedacht.
Ik heb inmiddels eens even wat meer info ingewonnen bij de monteur die met het printplaatje bij mij kwam.
Het printplaatje bevind zich in de motor
van het voorwiel.
Als de betreffende monteur het printplaatje loskoppelt dan komt het display terug en de trapondersteuning doet het voor een 2 tot 3 seconden even.
En aangezien het om een ntc of ptc gaat lijkt mij dit ook wel in orde.
Ik doe @maartenbakker zijn tip even met het warmstoken en meten of deze in weerstand varieerd.
Ik verdenk nu de hallsensoren op sluiting iod dit zou kunnen verklaren dat bij loskoppelen het display weer aan gaat.
Mijn vermoeden is dat de voeding voor de hallsensoren vanuit of via het display komt.
Ik ga kijken of ik een datatsheet van de sensoren kan vinden dan kan ik ze separaat testen mbv de scope ..
Ik ben door jullie goed op weg geholpen.
Ik laat het weten of ze goed zijn.
Ik heb inmiddels even de NTC warmgestookt en deze daalde in weerstand dus deze is uitgesloten.
Nu concentreren op de hallsensoren.
Ik heb begrepen dat de giant twist wel een problemen fiets is gezien de vele fora's
[Bericht gewijzigd door daandc op (25%)]
Ik heb NTC en de Hallsensoren getest deze werkten zoals ze moeten werken.
Dus het ligt in ieder geval niet aan het printplaatje,ik heb de monteur aangeboden om samen verder te zoeken.
Iig alvast bedankt voor het meedenken.
