brains
Beste Mensen. De dagen worden nu snel donker en in mijn werkhok is de verlichting niet te best. Dus ik ben bezig omdat wat te verbeteren. Bij gebrek aan budget ben ik aan het kijken of ik dat kan met wat ik nog heb liggen. Ik heb zoveel spullen/e-waste verzameld dat ik vast iets bruikbaars moest vinden ervoor
En ja hoor, ik had nog een doos met ledverlichting gevonden die ik gekregen had bij een van mijn vaste winkels die dingen voor mij sparen om aan te sleutelen. (mijn ervaring is dat ze heel vaak nog bruikbare/goed repareerbare dingen voor mij hebben)
Het gaat om setjes ledspot en bijbehorende leddrivers, zie foto voor type.
Ik heb een led backlight tester, link als voorbeeldhttps://www.aliexpress.com/item/33025978328.html?spm=a2g0o.productlist…
Ik heb de ledspots losgekoppeld en los getest.
Toch de helft werkte nog ondanks dat ik bij visuele inspectie zwarte puntjes lijk te zien.
Daarna ben ik met een werkende ledspot de drivers gaan testen. (Zonder belasting werken die vaak niet)
korte samenvatting, Gek genoeg werkte diverse ledspots niet op de bijbehorende driver maar wel met de ledtester, heel vreemd
Ik weet dat de driver wel in orde moet zijn want er zijn enkele ledspots die er wel gewoon op werken.
Ik heb dit meerdere keren gecheckt met diverse drivers en zekerheid nog een keer met de ledtester maar conclusie blijft.
Het gaat om 2 soorten ledspots zoals je in de foto's kan zien. natuurlijk heb ik wel de juiste drivers bij de juiste spotjes gebruikt voordat iemand vraagt of ik ze niet per ongeluk omgewisseld heb
je hebt de ledspots toch wel zonder 230V op de driver aangesloten? anders kans dat je de ledspots zo opstookt met een CC driver.
brains
Je bedoeld eerst leds aansluiten en dan pas de 230v?
Ja, zoiets doe ik altijd. Eerst laagspanning kant aansluiten en dan pas hoogspanning bij apparaten. Lijkt mij dat dat altijd verstandig is om te doen toch?
Maar misschien had ik het niet duidelijk opgeschreven. Als ik ze test met ledtester werken ze gewoon wel, aan de driver niet. Meerdere keren getest omdat ik verbaasd was en wilde aansluiten dat het aan mij lag. Dus ook nog een keer extra getest nadat ze aangesloten waren geweest op driver.
