Ik heb met success een monitor van IIYAMA omgebouwd van CCFL naar LED strip achtergrond verlichting.
Ik gebruikt een printje GYD-LP30L en kan de verlichting dimmen via de dim ingang te verbinden met de adj uitgang van de monitor. Maar om de achtergrond verlichting in één keer te kunnen uitschakelen zou ik de DIM ingang moeten aan de ground leggen. Via een diode en de Blacklight off signaal van de monitor is het signaal nog iets te hoog.
Hoe kan ik tewerk gaan?
Universal LED Driver.docx
Je bedoelde CCFL lampen?? CRT is een beeldbuis namelijk... Aanpassen van signaal kan je doen door spanningsdelers of een zelf te bouwen regeling te maken.. Probleem is dat het haast de moeite niet meer is IVM prijs nieuwe monitor.. Dus dokteren en bouwen want er is haast geen standaard oplossing voor...
Bedankt voor de snelle reactie. Is inderdaad CCFL (Engels: cold-cathode fluorescent lamp) een beetje te snel getypt.
Systeem werkt, wil gewoon even mijn electronica kennis opfrissen hoe ik het signaal DIM naar nul ken trekken zonder iets te beschadigen...
Met een transistor de DIM ingang naar nul schakelen, heeft wel een pull-up nodig?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Dat dacht ik ook. Maar een schetsje zou leuk zijn.
Ik heb dit ook met succes gedaan in een 24 inch lcd monitor van Acer waarin 4 buisjes (2 onder en 2 boven ) zaten. Vervangen voor 2 strips 1 onder en 1 boven maar helaas is het beeld toch net iets te donker. Ligt dit nu aan het oudere panel dat wat slechter helderheid doorlaat (want 4 ccfl buisjes totaal) of toch aan de leddriver. Ik heb het printje op de aansluitingen van de oude ccfl driver MP1009 angesloten en de strips branden ook allebei en zijn ook met de brightness te regelen maar toch is het te donker. Dit printje wordt ook met 19 inch ledstrips geleverd dus ik denk dat de driver te weinig stroom levert ? Of de monitor? Ik wil de strips dus iets feller laten branden. Hoe te doen? Op het driver printje zit de leddriver pt4115 zie bijlage, en de monitor heeft de MP1009 ccfl driver ic. Kan ik deze misschien beter verwijderen van de print of gewoon laten zitten ook?
De led-strip geeft gewoon licht recht-evenredig met de hoeveelheid stroom die je er doorheen duwt. (alleen in de buurt van de max wordt het iets minder). Daarnaast is er een max-stroom.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de driver en de leds op mekaar afgestemd zijn. Meer stroom voor meer licht de leds in duwen is dan meestal geen goed plan. Je hebt een ledstrip gekocht die te weinig licht geeft.
Op 8 februari 2022 23:59:14 schreef Bart64:
als er 4 CCFL in zaten, zal dat een reden hebben gehad. ik heb vroeger op het werk een scherm gehad waar er 2 in zaten. 1 boven en 1 onder. helaas 1 lamp fysiek gebroken. dus scherm voor de vuilbak. de achtergrondverlichting viel uit na 5sec.
ik heb een 2de lamp op dat voedingsprintje gehangen en die los in de behuizing. scherm was iets donkerder maar werkbaar (was anders toch verloren) en de voeding schakelde niks meer uit.
wil je de volle helderheid, zal je aan leds evenveel licht moeten insteken dan die 4CCFL konden
(UPDATE) NA vervangen van de ccfl driver ic en aansluiten van de leddriver print rode draad VCC op de BT pin ipv de Vin werkt de helderheidsregeling nu beter en HOERA het beeld ook veel helderder. LEDS zijn dus wel goed en ok nu. Maar de backlight blijft nu continu branden ook bij uitschakelen. Op Vin van het CCFL ic ging ie wel goed uit en aan maar dus te donker. De driver print heeft 2 gele draden O F (on off die nu dus op de BRT pin van het ccfl ic zit ) en de ADJ is nu niet aangesloten. Kan ik nog iets modificeren zodat ie toch mee uit en aan gaat zoals eerst ? Op het printje is echter de gele draad O f loos aangesloten want er ontbreken weerstanden daarop. HEt ic op de driver heeft echter wel een switch aanduiding op pin 1 en daar staat 15 volt op in bedrijf. Dit is de drain van de interne N channel mosfet.
ik heb IDD een professionele Hatteland monitor omgebouwd van CCFL (3x buis per kant) omgebouwd naar 1 set LED strips, en een mooi beeld!! ietsje koeler qua kleur, maar goed te doen.
Ik heb even een nieuwe thread aangemaakt over mijn probleem. Omdat na een short de ccfl driver kapot ging waarmee ie even goed werkte. De backlight bleef nl branden bij uitschakelen, maar de helderheid was toen wel goed. NA vervangen van de CCFL MP1009 werkt ie weer maar nu werkt toch de leddriver weer niet goed, weer te donker.
{UPDATE} Na aansluiten leddriver op de platte kant (drain) van de 2e mosfet van de CCFL Acer monitor bleef aanvankelijk de backlight toch branden bij uitschakelen. DE gate van de 1e mosfet bleek niet laag genoeg te worden en daardoor bleef backlight aan. Door een hoogohmige potmeter tussen gate en ground te zetten blijkt de backlightdriver toch af te schakelen. Een 10 k weerstand bleek niet voldoende om de leddriver in te schakelen vandaar deze oplossing. Maar backlight schakelt nu dus mooi mee in. Alleen resoneert de leddriver nu een beetje.
