hallo,
ik zou graag beginen met etsen maar ik snap iets niet echt...
Waarom dient die glasplaat en waarvoor dient het dan?
je moet toch gwn je transparante PCB-layout in spiegelbeeld op de expoxy printplaat leggen?
Of heb ik het mis
Heb je dit artikel gelezen http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/20
Als de UV-lichtbron van bovenaf komt dient de glasplaat om je transparant goed tegen de printplaat aan te drukken.
Heb je een lichtbak, UV-lichtbron dus van onder af, dan leg je het transparant op de glasplaat printplaatje er op en je druk de printplaat aan met iets zwaars.
Op 13 november 2004 08:53:17 schreef Hugo Welther:
Hugo, ik dacht dat UV nauwelijks of niet door glas dringt?
Op 13 november 2004 17:39:37 schreef grotedikken:
Dan heb je dat verkeerd gedacht ;)
De hoeveelheid UV die wordt doorgelaten hangt af van het type glas en de dikte. Indien je een normale glasplaat neemt van niet al teveel dikte dan gaat het UV er gewoon doorheen.
Valt wel mee. Het verschilt van glassoort tot glassoort. En zoveel UV heb je niet nodig om je printje te belichten.
De glasplaat dient ervoor om idd je masker goed en gelijkmatig op je print te drukken. Als je masker ook maar een beetje boven je printje zweeft krijg je schaduw en dan is het niet meer te etsen. Zeker niet bij dunne spoortjes. Druk daarom je sheet zodanig af dat de sheet met de toner/inkt zijde tegen de print aankomt. Dan heb je de minste schaduw en dus de scherpste afbeelding.
