Beste mensen,
Een kwestie die ik op het forum nogal eens terug zie komen, maar waar ik voor dit specifieke geval niet echt een antwoord kan vinden.
Ik wil een aangepaste kentekenplaat-verlichting maken voor een motor (12 volt aan boord). Daarvoor gebruik ik een LED module, bijvoorbeeld deze https://www.led-tech.de/de/SSC-5630-Stripe-3X-12V-2700k.
Om zeker te zijn dat pieken geen schade aanrichten, zou ik de spanning graag begrenzen. Kan ik dat simpelweg doen met een 7812 bijvoorbeeld? Of is het een idee om een zenerdiode in serie te zetten die de stroom (ongeveer 120 mA) aankan?
Ik dacht misschien maak ik me zorgen om niks, maar de fabrikant zegt: Yes, please protect it. The Driver get´s to hot.
Ik hoor het graag.
Zenerdiode in serie lijkt me zeker niet het goede idee.
En een 7812 wordt het ook niet, die heeft een minimum spanningsval van (naar ik dacht) een volt of drie.
Met een low-dropregelaar valt er misschien wel iets te versieren.
Als bescherming tegen pieken zou een transzorb nuttig kunnen zijn, maar die dingen ken ik eigenlijk niet; en ik denk niet dat ze helpen tegen het opwarmen van uw schakeling.
Vooral is het spijtig dat de leverancier wel een minimale en een typische voedingsspanning noemt, maar geen maximale; zonder die info weet je eigenlijk niks.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (19%)]
Als je het echt niet vertrouwd kun je een weerstand van ~22Ω 1/2watt in serie plaatsen, dan heb je ongeveer 2v spanningsverlies.
Die langwerpige leds krijgen heel warm, best op een alu-strip plakken.
Als je een regelaar wilt gebruiken, heb je een step-up/down converter nodig, met alleen step-down ga je het niet redden.
('s winters kan de accuspanning op een koude dag bij niet draaiende motor makkelijk onder de 12v zakken)
Er zullen vast wel automotive led drivers zijn die dat allemaal regelen...
Zo te zien zit er een simpel lineair stroombronnetje op. Blijkbaar is de koeling wat krap.
Minder dan 12V zal hooguit minder licht geven (totdat de led uit gaat, natuurlijk).
Meer dan 12 is volgens de specificaties niet erg >:) (als in, niet opgegeven. Zou er maar niet mee overdrijven, want krappe koeling).
Tsja. Goed op een stuk metaal vastzetten (voor de koeling). Maar een buckboost lijkt me overkill, dan kun je beter een handiger type ledlamp zoeken… als je deze al hebt misschien een low-drop lineair ding ervoor dat de stroom aankan. Of gewoon kijken hoe lang het goed gaat. Als je ‘m nog niet hebt zou ik een handiger lampje zoeken.
Edit: en als het echt om korte pieken gaat: condensator parallel en klein weerstandje in serie. 1 ohm en 100 uF ofzo. (Hoe hoog en hoe lang zijn die pieken eigenlijk? Dan is het uit te rekenen met welke stroom en hoe lang die condensator geladen wordt en dus wat de spanning dan wordt)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (18%)]
Zopas eens de mijne getest van 24V met 6 leds, zijn niet exact gelijk en van Osram maar die blijven evenveel licht geven van 19 tot 30V, de stroom stabiel op 120mA.
Dus een weerstand zal de warmteontwikkeling wat beperken in de regelaar bij 13.8V
Op 22 november 2021 17:59:59 schreef big_fat_mama:
Ik zal de leverancier vragen wat de max spanning is, de pieken zijn maar kort neem ik aan. Transzorb, daar duik ik in om te zien of dat zou kunnen helpen.
Op 22 november 2021 18:36:15 schreef Arco:
Een driver ervoor leek me raar, dan zou ik beter gewoon een module kunnen nemen die een vaste stroom van bv 350 mA nodig heeft, maar ik wilde het graag simpel en goedkoop houden, met toch een fatsoenlijke, betrouwbare LED
Op 22 november 2021 19:04:39 schreef Lucky Luke:
Ja hoe die pieken eruit zien dat weet ik eigenlijk niet. Ik wil ze voor diverse motoren bruikbaar hebben. Op zich is het simpel om het ding op een stuk aluminium te zetten zodat hij de warmte kwijt kan.
Wat je met low-drop-lineair bedoelt begrijp ik overgens niet. Mijn elektronica kennis is behoorlijk beperkt.
Wees daar maar niet zeker van! We weten niet over wat voor een motorfiets het gaat, en ik heb ook geen verstand van die dingen, maar als het ook maar enigszins op een auto gelijkt dan heb je in normale omstandigheden, ttz nadat de batterij bekomen is van het starten, meer dan 13V= permanent.
Ook wel genoemd LDO (low drop out): een ding zoals de 7812 maar speciaal gemaakt om erg weinig voorwaartse spanning nodig te hebben. Ik dacht dat er zijn die met 0,5V toekomen. LM340 is (was?) een courant voorbeeld, zo uit het losse polsje.
Die dingen kosten een kleine 2euro, wat houdt u tegen om er één te testen tegen wat die bestand zijn? misschien hoef je helemaal niks te doen en gewoon op de 12V aansluiten
Op 22 november 2021 21:20:10 schreef MGP:
Weinig, maar ik wil dat het voor diverse motoren te gebruiken is. Daarom denk ik dat het ontwerp zo moet zijn dat het tegen een stootje kan. Maar je heb gelijk, ik koop er een paar en zal ze eens 'mishandelen' om te zien wanneer ze echt (te) warm worden.
