Ik heb een ledtrip die blijft heel zachtjes branden.
De ledtrip is aangesloten op een elektronische trafo.
Tussen de trafo zit een Zigbee controller die te bedienen is met Hue.
Het dimmen werkt verder perfect , alleen als ik tot nul dim bluiven de led's "gloeien".
Hoe is dit op te lossen?
Zou dit met een gewone 24V trafo gaan en dan 1 kant van de secundaire winding aan aarde leggen en daarna gelijkrichten?
Op 24 december 2021 23:37:16 schreef testman:
gewoon een weerstandje parallel over de leds zetten, 10k oid is genoeg..
Kan dit met een 1/4 W ?
Op 24 december 2021 23:41:27 schreef testman:
even uitrekenen of je niet teveel vermogen erdoor stuurt dan. anders een 15 k weerstand nemen.
Met 10k zou ik bij 24 V ongeveer 0,06W over die weerstand krijgen, dit kan dus dan met een 1/4 W weerstand.
