Heb een behuizing pc waarbij de powerleds stuk zijn.Kan ik hier gewone ledjes voor gebruiken?Weet de voltage niet.
Op 30 januari 2022 20:05:12 schreef webhenky:
Volg even de bedrading naar het moederboard. Soms staat daar ook welke spanning daar bij hoort, of alleen een led aansluiting. Zijn de leds wel stuk?
Ze branden doorgaans op een van de spanningen via een voorschakelweerstandje op het board.
Ja de leds zijn stuk iemand had ze rechtstreeks op 12 volt aangesluiten.ook waren ze niet op de pinnetjes power led aangesloten op het moederbord.
Die hebben geen weerstandje, dat zit op het moederbord. In principe kun je elke LED gebruiken.
Fijn heb nu een ander moederbord en behuizing gekocht...alleen die leds werkte niet vandaar.
Zitten ze wel op de goede pinnen. (dat wil nog wel eens uiteenlopen per fabrikant en moederboardtype)
Hoi Arco de leds waren heel niet aangesloten stekker hing los.
Het is gelukt met de leds branden mooi en aangesloten op het bord.
[Bericht gewijzigd door webhenky op (35%)]
