Heb gisteren een Humax iHDR5400C van de kliko gered. Een digitale ontvanger voor Ziggo met een 1GB harddisk voor ca 240 uur opname in HD. Ding is puntgaaf en werkt uitstekend. Tja als je als eigenaar een andere provider neemt....
Na het uitpluizen van de gebruiksaanwijzing, ben ik er nog steeds niet achter of je via de scart aansluitingen ook op kunt nemen. Ik wil een paar films over zetten vanaf mijn oude recorder naar de HD van de Humax.
Wie weet het?
Op blz 32 (blz 33 van de pdf-file) van de gebruiksaanwijzing onderaan staat bij de Opmerking:, 7e stip:
U kunt alleen digitale televisie- en radioprogramma’s opnemen. U kunt geen audio- en video-invoer
opnemen vanaf het externe apparaat
Op 2 februari 2022 00:42:57 schreef ohm pi:
Tja, lijkt me duidelijk
Ik moet er wel aan toevoegen dat in de manual weinig uitleg wordt gegeven over de aansluitingen, of het in dan wel uitgangen of beide zijn. Ook is niet altijd duidelijk wat met "het apparaat bedoeld wordt. Duidelijk geschreven door iemand die een kunstje geleerd heeft, zonder verder te weten wat er achter steekt en daarover dan ook niets verduidelijkt. Wat dat betreft was de manual van Philips een stuk gebruiksvriendelijker.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (47%)]
Zelf heb ik dat in het verleden wel met een DVD recorder met ingebouwde harddisk gedaan, een Sony RDR-HX-nogwat. VHS recorder via scart verbinden, eerst naar de HDD opnemen, dan van HDD naar DVD-R branden. Op de HDD waren er dan een paar simpele bewerkingen mogelijk om het begin en eind er netjes af te knippen. Bij iedere stap met de hoogste kwaliteitsettings. En nadien de DVD-R op de PC rippen en als ISO archiveren op de NAS.
Op 2 februari 2022 09:03:07 schreef PE9SMS:
De oude recorder is een Philips HD/DVD recorder en heeft alleen analoge uitgangen en ook geen tuner voor digitale ontvangst. De Humax heeft dan wel scartaansluitingen, maar kennelijk alleen als analoge uitgang. Van de Philips naar de computer is niet zo''n beste weg. Een paar omzettingen doet de (matige) kwaliteit al niet veel goed. De Humax kan wel veel, als het maar digitaal is, dus lan aansluiting, hdmi, usb, en als bijzonderheid nog voorzien van twee scart aansluitingen. Die laatste vind je nog maar zelden op recente apparatuur.
De Humax is volgens de manual van 2014, maar verder in perfecte staat en heeft ook MPEG4 aan boord. (MPEG2 is onlangs op Ziggo uitgefaseerd, dat betekent dat weer veel prima werkende apparaten de kliko in gaan.)
Ik ga nog uitzoeken of de Philips HD toevallig SATA is en of een pc daarmee wat kan.
Als iets uitgefaseerd is betekend dat dat het apparaat niet meer "Prima werkt" want anders zou je wel beeld hebben.
Op 2 februari 2022 10:46:18 schreef buzzy:
[...]De oude recorder is een Philips HD/DVD recorder
Ah, ik dacht te begrijpen dat je een VHS opname ging digitaliseren.
Op 2 februari 2022 11:27:05 schreef bprosman:
Dat lijkt niet te kloppen. Werking betekent meestal dat iets aan zijn specificaties voldoet, en dat doet het ding prima. Toch is het onbruikbaar geworden. Het is nou eenmaal een feit dat de standaarden elkaar veel sneller opvolgen en niet backwards compatible zijn. Daar zijn meerdere oplossingen voor, maar de meeste hebben nadelen.
Blijf het belachelijk vinden van Ziggo want alleen 1,2 en 3 is er uit getrokken en de andere commerciele kanalen worden nog steeds uitgezonden op MPEG2 formaat oftewel SD
Op 2 februari 2022 18:57:30 schreef smd:
Tja, dwingelandij en die macht hebben ze
