Dag allemaal,
Allereerst, ik ken niks van elektronica dus ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen helpen
Ik heb onlangs de geschakelde voeding voor mijn domotica (KNX) bus moeten vervangen. Ik ben hierbij enorm dom geweest (snel snel willen zijn) en heb de +/- omgekeerd aangesloten. Gevolg: poef, kortsluiting, geschakelde voeding van 190EUR kapot.
Ik heb me nu een nieuwe voeding besteld, maar vraag me af of mijn andere toestellen op de bus nu ook kapot kunnen zijn? Ik weet dat er kotsluitbeveiliging zit op de voeding, maar werkt deze ook als de kortsluiting zich in de voeding zelf voordoet?
Mocht het informatief zijn, de lokale elektronica man wist mij te vertellen dat de regeltrap is doorgebrand.
Ik hoop dat jullie mij hier meer over kunnen vertellen voordat ik de nieuwe voeding aansluit, alvast bedankt!
Meestal kunnen schakelende voedingen wel tegen een stootje, kortgesloten gaan ze in 'hik' mode, ze proberen dan te starten tot de uitgang weer vrij is.
Dus dat de voeding zelf dood is lijkt me wat vreemd.
Of andere apparaten op de bus dit overleefd hebben is de vraag, als die een beetje goed ontworpen zijn gaan ze niet kaduuk van een keer verkeerd om aansluiten.
De titel is verwarrend: de voeding is niet kortgesloten, ze is omgekeerd aangesloten geworden geweest.
Het valt zeker niet uit te sluiten dat er daarbij ook andere componenten beschadigd zijn, of dat inderdaad gebeurt of niet hangt af van nogal wat factoren.
Op 2 februari 2022 14:44:47 schreef big_fat_mama:
De titel is verwarrend: de voeding is niet kortgesloten, ze is omgekeerd aangesloten geworden geweest.Het valt zeker niet uit te sluiten dat er daarbij ook andere componenten beschadigd zijn, of dat inderdaad gebeurt of niet hangt af van nogal wat factoren.
Zou ik kunnen testen door met een labvoeding 30V op de bus te zetten?
Meestal overleeft de voeding het wel. Dat ding leverty stroom en het maakt hem niets uit hoe en waar. Wordt het te veel dan gaat hij kapot of in protectie. Verbruikers, is een ander verhaal, die kunnen in een paar seconden kapot zijn als er geen protectie maatregelen zijn genomen.
Op 2 februari 2022 14:54:50 schreef fred101:
De lokale handelaar heeft het ding opengedraaid en zei dat de "stuurtrap" verbrand is, en hij zag ook wat zwart op de spoel. Kan ik hieruit niet afleiden dat ie kapot is? Heb hem niet meer getest om eerlijk te zijn.
Zou de kortsluitbeveiliging op de voeding de verbruikers niet beschermen dan?
Op 2 februari 2022 14:46:56 schreef knxkluns:
[...]Zou ik kunnen testen door met een labvoeding 30V op de bus te zetten?
Dat lijkt me geen goed plan, een labvoeding is extreem laag impendant en vreet de KNX signalen op.
Ik durf niet te zeggen of je er misschien zelfs wat mee sloopt.
De korstluitbeveiliging zou de voeding moeten beschermen. Wat de verbruikers doen als ze voeding krijgen met een onjuiste polariteit, geen idee.
[Bericht gewijzigd door Sine op (26%)]
Op 2 februari 2022 14:58:20 schreef knxkluns:
[...]De lokale handelaar heeft het ding opengedraaid en zei dat de "stuurtrap" verbrand is, en hij zag ook wat zwart op de spoel. Kan ik hieruit niet afleiden dat ie kapot is? Heb hem niet meer getest om eerlijk te zijn.
foto .. ?
Op 2 februari 2022 14:58:34 schreef Sine:
[...]Dat lijkt me geen goed plan, een labvoeding is extreem laag impendant en vreet de KNX signalen op.
Ik durf niet te zeggen of je er misschien zelfs wat mee sloopt.[...]
Ah, ik moet er misschien bij vermelden dat de kortsluitbeveiliging aan de uitgang van de voeding zit, if that makes sense? Ik weet niet of ik naar producten mag linken, anders verwijder ik het wel terug, maar het gaat over deze voeding specifiek: MDT STC-0640.01
Op 2 februari 2022 15:02:04 schreef kris van damme:
[...]foto .. ?
Als ik kan uitdokteren hoe ik dat ding openkrijg zonder te breken, post ik een foto
buckfast_beekeeper
Production in Germany, certified according to ISO 9001
KNX power supply with integrated choke
Mains voltage 230VAC
Short-circuit-proof
Overload safe
With additionally choke free output
Integrated bus coupling unit with diagnostic function:
- Bus voltage, bus current, bus overload
- Bus voltage failure/return
- All events are stored with time stamp in a ring buffer
- Read out of the ring buffer by 14Byte telegram
- Safety functions to detect a failed device in the KNX line
Modular installation device for DIN 35mm rails
3 years warranty
Blijkt niet helemaal te kloppen.
In een willekeurige datasheet die ik nam staat niet dat de modules kortsluitvast zijn of tegen ompolen beveiligd. Nochtans mag je dat van dure apparaten wel verwachten.
Op 2 februari 2022 15:31:40 schreef buckfast_beekeeper:
[...]Blijkt niet helemaal te kloppen.
Ja ik heb zojuist nog eens gekeken en mijn blunder wordt alleen maar erger. Ik heb de 230V blijkbaar in de choke free output (U2) gestoken. Logisch dat het een knal gaf. Ik vermoed dan ook wel dat ik redelijk zeker kan zijn dat mijn apparaten er niet onder geleden hebben?
Tientallen bussen gelegd, het is duidelijk mijn dagje niet. En het dan nog op internet zetten ook
Ach ach, ik denk niet dat er hier iemand meedraait die nog nooit zoiets heeft gedaan. Zelf voel ik me zeker niet vrij van stommiteiten!
Stevige pot pakken (en nog beter twee!), stevig slapen, morgenvroeg sterke koffie, en dan gaat het leven weer verder!
Ahhh!!!
OK! Dan snap ik dat het ding kapot gegaan kan zijn.
Als ik het goed begrijp is er een uitgang "met choke" zodat er "wat power" plus "communicatie" mogelijk is voor een bus systeem. Daarnaast is er een "choke free" output.
Worst-case, zit dat behoudens de genoemde choke gewoon op mekaar aangesloten. Worst case heb je dan 230V op de bus gezet en dan is het heel goed mogelijk dat er veel meer kapot is dan alleen de voeding.
Slecht nieuws, maar zo zit het nu eenmaal.
Best case is er IETS in de voeding gesneuveld voordat de 230V goed doordrong tot de apparaten en zijn er zekeringen gesneuveld voordat je apparaten kapot gingen. Zelfs met "dure" apparaten: die zullen vast kortstondig een piekje van de dubbele bus-spanning kunnen verdragen, maar 230V wisselspanning?.. pfff ik durf dat te betwijfelen...
De MOSFET (FR5305) direct voor de U2 uitgang (in mijn geval dus ingang...) is gesprongen, zit een gat in. Misschien is dat dan een gelukje?
Heb het ding opengekregen:
https://imgur.com/a/CYL81Ff
Is precies ook een pinnetje in het midden vd MOSFET afgebroken?
Laatste vraag, zou dit nog (goedkoop) gemaakt kunnen worden denken jullie? Zou me weer een nieuwe, dure voeding besparen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
hoeft niet duur te zijn, op t werk worden er meanwell voeding voor gebruikt. de andere merken zijn veel duurder..
Ik geef je weinig kans. Er zit daar allemaal laagspannings-elektronica die niet bestand is tegen "230V".
Dus: Mosfet kapot. Uitgangs elcos: kapot. optocoupler voor de terugkoppeling... In de negatieve periode van de wisselspanning krijgt ie best case -1.2* 300/30 voor z'n kiezen. Dat is ruim voorbij waar ie formeel tegen kan. Als er nog een actief element tussen zit, dan gaat die ook sneuvelen, en dan krijgt ie voor heel even de volle 230V voor z'n kiezen. Nee, alles er uit, alles vervangen is zo'n beetje wat ik als strategie zou kiezen. Goed, primair kan je laten zitten....
Op 2 februari 2022 19:14:04 schreef rew:
Ik geef je weinig kans. Er zit daar allemaal laagspannings-elektronica die niet bestand is tegen "230V".Dus: Mosfet kapot. Uitgangs elcos: kapot. optocoupler voor de terugkoppeling... In de negatieve periode van de wisselspanning krijgt ie best case -1.2* 300/30 voor z'n kiezen. Dat is ruim voorbij waar ie formeel tegen kan. Als er nog een actief element tussen zit, dan gaat die ook sneuvelen, en dan krijgt ie voor heel even de volle 230V voor z'n kiezen. Nee, alles er uit, alles vervangen is zo'n beetje wat ik als strategie zou kiezen. Goed, primair kan je laten zitten....
Bedoel je weinig kans dat mijn apparaten op de bus het hebben overleefd of dat de voeding hersteld kan worden?
Op 2 februari 2022 19:46:57 schreef knxkluns:
[...]Bedoel je weinig kans dat mijn apparaten op de bus het hebben overleefd of dat de voeding hersteld kan worden?
Inderdaad beide, als er via die bus 230V op de actors gestaan heeft dan kon dat wel eens niet zo heel gezond zijn voor ze.
Op 2 februari 2022 19:59:21 schreef Sine:
[...]Inderdaad beide, als er via die bus 230V op de actors gestaan heeft dan kon dat wel eens niet zo heel gezond zijn voor ze.
Oke, dan bereid ik me voor op het ergste. Stiekem hoop ik toch nog op de kortsluitbeveiliging.
Heb het printplaatje van het KNX device direct achter de voeding bekeken, hier is er niks op te zien. Geen brandvlekken of gesmolten onderdelen. Goed teken denk ik?
Kortsluitbeveiligd, ja
Idioot hoge (in verhouding) overspanning? Ik vrees ervoor.
Maar hey, wie weet is het een en ander zo goed geclamped in de voeding dat er spul heel gebleven is.
Enige methode is testen.
Anoniem
Hoi KNXKluns,
Kan je een tekening maken hoe je alles verkeerd hebt aangesloten?
Jammer dat je van de geblakerde spoel geen foto hebt.
Zodra een onderdeel doorbrandt maakt deze een open verbinding, dwz laat geen spanning meer door.
Hierdoor denk ik dat de voeding misschien nog wel te herstellen is.
Wat denk ik vooral interessant is, is of de netspanning ook direkt op de bus aangesloten is geweest.
knx heeft geen overspanning beveiliging. heb die weleens later ingebouwd, na een inslag ook allerhande spul was stuk. op een 24V voeding kun je het spul al testen overigens, wel met een hoge impedantie anders komen er geen signalen over de bus.
Zou testen met 24 V uit een labvoeding werken als je er ongeveer 100 ohm mee in serie zet? Eventueel een spoeltje maar dan ben ik weer bang voor pieken door de inductie daarvan… een ferrietkraal en een mooie draadgewonden vermogensweerstand van 100 ohm dan…
