Hallo circuiters
Voor mijn eindwerk heb ik een voeding nodig van 40V positief en negatief maar met de LM337 en LM317 heb je maximale uitgangsspanning van 37V. Ik weet dat er spannings regelaars bestaan met een hogere uitgangsspanning maar daar heb ik geen datasheet en type nummer van. kan iemand van jullie helpen?
Bedankt Joachim
Googlen is misschien een goed idee.
Google eens op: datasheet 78xx ofzo.
Die bestaan niet in de 78xx reeks maar je kan het wel zelf fabriceren met 2 opamps
ohnee, eerder 4 als je nog een stroombegrenzing wil
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Twee mogelijkheden:
- Tik een catalogus van Conrad, display, Rs oid op de kop, ga naar de laatste pagina, kijk waar de 'S' staat, zoek het woordje 'Spanningsregelaar', ga een klein stukje naar rechts, kijk welk nummer er staat, onthou dit nummer, blader terug, kijk goed naar de nummers linksonder of rechtsonder op de pagina's, als je hier geen nummers ziet staan dit herhalen met de nummers rechtsboven danwel linksboven aan de pagina, sla hier het boek open, zet eventueel je leesbril op, zoek weer naar het woordje 'spanningsregelaar' op deze pagina - let op, het kan meerdere keren voorkomen- , kijk waar de kleinere lettertjes staan, zoek hier naar gewenste uitgangsspanning, schrijf het typenummer op, ga het component kopen....
- Denk na over welke halfgeleiderfabrikanten je allemaal kent, zoek met google hun desbetreffende websites op, zoek naar het woordje 'produkten', zoek eventueel vantevoren de vertaling van dit woordje op, zoek opnieuw, zoek naar het woordje 'spanningsregelin'- ook hier kan weer sprake zijn van noodzaak tot vertaling - zoek naar het woordje 'datasheet', zoek je gewenste eigenschappen, noteer het typenummer, koop je component.
Met andere woorden: leer zoeken. Dat hoort ook bij je opleiding.
Daniel
Gewoon opbouwen met discrete componenten, daar leer je ook nog wat van, zeker als het voor een eindwerk is.
Voor de LM317 heb ik al een oplossing gevonden namelijk de TL783C, bestaat zoiets ook met een negatieve spanning?
ik vind op de websites waar ik opgezocht heb, daar geen spoor van terug.
Grappig steeds die 40 volt ! Weten wel wat ze vragen.
Een negatieve variant van TL783C bestaat niet, heb ik ook nooit kunnen vinden.
Gewoon 2x voeding bouwen met TL783 de 0 en + van de afzonderlijke voedingen aan elkaar knopen als gemeenschappelijke nul.
Correct me if I'm wrong...
Waar baseer jij op dat een LM317 maar 37V kan leveren?
In de datasheet staat dat er maximaal 40V over het ding mag staan. Dus als jij na op je elco na je brugcel 50V hebt staan (ik noem maar een dwarsstraat), hoeft die 317 er slechts 10V weg te werken. En daar is-ie prima toe in staat...
Enig nadeel is dat je weerstand tussen ADJ en 0 misschien wat onredelijk groot moet zijn en dat daardoor je regeleigenschappen wat minder worden. Ander nadeel is dat je het ding op blaast als je een volle sluiting aan de uitgang hangt (omdat er dan dus meer dan 40V over in-en-uit komt te staan).
Staat niet hapklaar in de datasheet, maar je mag er zelf ook wel even over nadenken :)
BTW. Hoe groot is de stroom die het spul moet leveren en hoe stabiel moet eea. zijn? Kom je weg met een zenerdiode met spanningsvolger?
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Op 16 november 2004 15:53:48 schreef Marco69:
dit is te ondervangen door een serie-fet op te nemen, die gestuurd wordt door de uitgangsspanning, gaat de uitgangsspanning in de knie (door overbelasting etc.) dan wordt de serie-fet gesperd. bij volle uitgangsspanning zal over de FEt weinig spanning vallen, omdat ze vol opengestuurd is.
Boven aan in de datasheet van de LM337 en LM317 staat dat de maximum uitgangsspanning 37V(in het inleidend tekstje)
Dat zetten ze er zo neer omdat het een regelbare spanningsregelaar is.
Als er maar 10 volt overheen staat dan zal ie echt niet stuk gaan, alleen als je em regelbaar maakt met een potmeter dan gaat ie stuk als de spanning over de lm317 groter wordt dan 37 volt, of hij gaat uit dat weet ik niet, ik heb laatst wel meegemaakt dat een 7805 uit ging bij iets van 32 volt.
